imak szybkozmienny
marshall
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 9
#541
Post napisał: marshall » 02 mar 2017, 12:07
Wczoraj dotarł do mnie imak od kolegi Łukasza... Wszystko działa elegancko, jak trzeba... a kostka do przecinaka z wąskiej stalki to mistrzostwo świata.
rdarek
Posty w temacie: 23
#542
Post napisał: rdarek » 02 mar 2017, 12:20
marshall pisze:... a kostka do przecinaka z wąskiej stalki to mistrzostwo świata.
A czy można to mistrzostwo gdzieś podziwiać?
lukasz.radomski
#543
Post napisał: lukasz.radomski » 02 mar 2017, 12:55
idealnie by było zrobić fazki na stalce żeby po czasie się nie powygniatało
zaleta jest taka że czy stalka ma 10mm czy 16mm wysokości to trzyma ją tak samo
rdarek
Posty w temacie: 23
#544
Post napisał: rdarek » 02 mar 2017, 13:07
lukasz.radomski pisze:idealnie by było zrobić fazki na stalce żeby po czasie się nie powygniatało zaleta jest taka że czy stalka ma 10mm czy 16mm wysokości to trzyma ją tak samo
Coś podobnego -jednak bardziej skomplikowane- proponowałem twórcy tematu jednak nie podjął się wykonania :???:
lukasz.radomski
#545
Post napisał: lukasz.radomski » 02 mar 2017, 13:48
rdarek pisze: Coś podobnego -jednak bardziej skomplikowane- proponowałem twórcy tematu jednak nie podjął się wykonania :???:
masz jakiś rysunek/zdjęcie? podeślij na pw
rdarek
Posty w temacie: 23
#546
Post napisał: rdarek » 02 mar 2017, 15:26
lukasz.radomski pisze:masz jakiś rysunek/zdjęcie? podeślij na pw
Jak znajdę, bo padł mi dysk na którym miałem tego typu rzeczy i nie mogę odzyskać wielu danych.
GrafRamolo
Posty w temacie: 25
Post napisał: GrafRamolo » 03 mar 2017, 09:14
Bardzo fajne, przydało by mi się takie coś.
Post napisał: kamar » 03 mar 2017, 11:19
lukasz.radomski pisze:idealnie by było zrobić fazki na stalce [/url]
A nie lepiej szukać stalki z fazkami ? :)
kolec7
Post napisał: kolec7 » 03 mar 2017, 11:55
....a gdyby tak elementy mocujące z NC6 (62HRC) zrobić, to nic by się nie wgniatało chyba, ani fazek nie trzeba robić, ani szukać stalek fazowanych....
Rybiarz
#550
Post napisał: Rybiarz » 03 mar 2017, 12:22
kolec7 pisze:....a gdyby tak elementy mocujące z NC6 (62HRC) zrobić, to nic by się nie wgniatało chyba, ani fazek nie trzeba robić, ani szukać stalek fazowanych....
Starczyło by zrobić hartowane tylko elementy stykowe :grin:
