Imak szybkozmienny
Polski czy chiński
Re: Imak szybkozmienny
Post napisał: RomanJ4 » 29 mar 2023, 19:14
mikad pisze:Wracając do imaka, kołkowałeś go czy tylko dokręcony śrubą?
Kołkowałem z 2 powodów:
- po pierwsze jest pewność, że nawet silny udar nie obróci bębna,
- po drugie - powtarzalność ustawienia w razie ponownego montażu.
Po ustawieniu na zegar wg zamontowanej kostki(prostopadle do osi toczenia) zakołkowałem go najpierw punktując znak na szufladce kalibrowanym punktakiem(transfer punch) przez jeden z otworków ⌀5,6mm w bębnie,
a następnie wiercąc w napunktowanym miejscu otwór ⌀5,1mm, i rozwiercając go rozwiertakiem stożkowym 1:50 ⌀5mm. Kołek z odsadzeniem na ⌀5,6/6,3mm sobie dotoczyłem.
Dlaczego kołek ma stożkową końcówkę?
Bo łatwo iglaczkiem dokonać z odpowiedniej strony niewielkiej korekty otworu, gdyby po zabiciu kołka okazało się, że w trakcie wiercenia czy rozwiercania nastąpiło jakieś niewielkie dające nieprostopadłość kostki przesunięcie otworu. Najwyżej stożkowa część kołka nieco głębiej wejdzie. Dlatego odsadzenie na ⌀5,6mm między częścią stożkową a ⌀6,8mm musi być dłuższe niż 14mm by można było w razie potrzeby wbić stożek 1:50 głębiej.
mikad
Post napisał: mikad » 29 mar 2023, 22:48
Podziękował za dogłębną instrukcję montażu. Mam jeszcze jedno pytanie, czy w zestawie z głowicą E oraz imakiem ED25100 wymiar A to faktycznie max 43 bo tak z grubsza dzisiaj przyłożyłem suwmiarkę i wyszło mi na maszynie 43 co by dyskwalifikowało ten rozmiar. Możesz to sprawdzić bo zdaje się masz takowy.
Post napisał: RomanJ4 » 30 mar 2023, 21:52
U mnie wysokość A (czyli SH na rys. niżej) do osi wrzeciona/toczenia wynosi 37,5mm, wysokość (A na rys niżej) podstawy okna kostki ED25100 to 12mm, czyli jest Ok - jeśli włożę do niej nóż z trzonkiem h=25x25mm, to opuszczając kostkę na bębnie na poziom szufladki sanek narzędziowych mam wierzchołek ostrza noża 0,5mm poniżej osi toczenia, więc by ustawić go w osi trzeba podnieść kostkę na bębnie o te 0,5mm. :)
wymiary bazowe dla imaka wielkości E z kostkami AD16100 dla noży h=16x16, AD20100 dla noży h=20x20, AD25100 dla noży h=25x25 (w tabeli)
U Ciebie wymiar (SH) do osi jak piszesz ma 43mm, więc opuszczając nóż h=25x25mm w kostce ED25100 na poziom szufladki sanek, wierzchołek noża będziesz miał 5mm poniżej osi toczenia/wrzeciona, czyli też jest Ok, bo podnieść kostkę o 5mm to nie problem, bo można ją nawet podnieść o VH=20mm :wink:
mikad
Post napisał: mikad » 30 mar 2023, 23:01
Dzięki. Przeglądając niemiecką stronę pewe zauważyłem że w "polskim" wymiarowaniu jest błąd bo to co w tabeli tyczy się imaka rozmiaru E dla noży 16 i 20 a nie jak sugerują dla 20 i 25.
https://pewetools.de/wp-content/uploads ... eb2022.pdf
escaflowne
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: escaflowne » 12 kwie 2023, 20:13
Romanie a ta 700 to co to za maszyna?
Post napisał: RomanJ4 » 12 kwie 2023, 21:01
To Bernardo Proficenter 700WV (bez frezarki), obecnie chcę ją wystawić na sprzedaż, bo mam 1000-czkę.
link do opisu i zdjęć mojego egzemplarza ucp.php?i=pm&mode=view&f=-1&p=519929(cena do lekkiej negocjacji)
