Ideal Expert MIG 215 LCD
Zastanawiam się czy warto dopłacić?
kamiennik
Re: Ideal Expert MIG 215 LCD
#21
Post napisał: kamiennik » 25 sty 2019, 18:59
ja też kolego zakupiłem chinola i się z nim pomęczyć muszę póki czegoś sensownego w normalnych pieniądzach nie znajdę, piękny jasic uciekł mi z przed nosa bo się baby o zdanie zapytałem :lol: nie ta to następna, spawarka, kobieta została :?: ale o zdanie już pytać nie będę.
dudziak4
dzięki za podpowiedzi w innym temacie, zostanę przy elektrodach 1.6, fajnie wychodzi a mig mi smarka lub szeroko kładzie, także słabo do 2mm nierdzewki mój mig się nadaje. Może kiedyś jeszcze nad tym tigiem pomyśle, człowiek nie osioł i zdanie zmienić może, nowe wyzwanie będzie. :twisted:
Wszystkim z tematu powodzenia życzę.
leeon20
Posty w temacie: 22
#22
Post napisał: leeon20 » 25 sty 2019, 20:59
na żywo pracę migomatu widziałem tylko u mechanika. Zawsze jak u niego jestem to narzeka na swój, że jest ciężki. Jak on chce coś w domu pospawać to musi swój holownik brać. Waga spawarki transformatorowej ok 200kg,
Za każdym razem mówi mi żebym brał inwerter bo w domu powinien wystarczyć a do tego lekki. Wiem, że jego ma coś koło 300A i do tego sprawność dużo wyższą. Tylko jak ja bym to po trawie ciągnął?
Garaż buduję prawie 100 metrów od domu.
Drut zamówiłem 0.8 i 1.0 - mam dużo materiału 3milimetry poćwiczę i zobaczę czym spawa się lepiej. Docelowo mam zamiar spawać konstrukcje ze stali S355J2H więc chce żeby trzymało się mocno :)
kamiennik
#23
Post napisał: kamiennik » 28 sty 2019, 18:31
tak dla potomnych napisze, w moim przypadku problemy ze spawaniem Mig to pomieszany materiał, otworzyłem 2 paczkę i spaw naprawdę dobry nawet jak na moje umiejętności, firma w której zamawiałem pewnie z odpadów wycinała i z różnych gatunków wycieli, no k?rwa wściekły jestem bo dużo czasu straciłem. :evil:
leeon20
Posty w temacie: 22
#24
Post napisał: leeon20 » 28 sty 2019, 20:16
co oznacz pomieszany materiał? Drut?
Ja jeszcze paczki nie mam:( zły kod pocztowy podałem i paczka krąży po Polsce nie lubię inpostu :/
kamiennik
#25
Post napisał: kamiennik » 28 sty 2019, 20:23
sorry nie doprecyzowałem, czy też słabo zrozumiale napisałem, z tego co widzę stal mi pomieszali, inaczej pisząc wycinali z czego popadnie (małe elementy) a miało być w jednym gatunku.
leeon20
Posty w temacie: 22
#26
Post napisał: leeon20 » 29 sty 2019, 11:38
Faktycznie, takie coś to nawet elektrodą się ciężko spawa.
leeon20
Posty w temacie: 22
#27
Post napisał: leeon20 » 30 sty 2019, 23:57
Dostałem w końcu przesyłkę. Butla podłączona.
Pierwsze spawanie :)
Koło gniazd przyłączeniowych jest gniazdo 5 pin. Czy to do programowania? Może do Tiga?
leeon20
Posty w temacie: 22
#28
Post napisał: leeon20 » 31 sty 2019, 21:36
Dziś testowałem MMA - Do mojej transformatorowej nie ma porównania. Podpalanie elektrody wygląda naprawdę jak przy suchych zapałkach. Transformatorową  można porównać do mokrych zapałek z starą draską. Spawałem elektrodą 2 i 2,5. Prąd dla grubości materiału 2-3 mm ustawiała na 50-60 aper. MMA mogę polecić na 100% :) Ustawienie hot start na 3 z 10. Naprawdę mocno zajarza łuk.
Wykonałem Parę spawów drutem 1.0 Jest ciężej spawać profil 3 mm niż drutem 0.8 parę razy przepaliłem.
Domyślne ustawienia są ok, ale trzeba szybko spawać - spaw 5cm na 4sek(tak około- takie odczucie 3x szybciej niż elektrodą). Nie umiem jeszcze sam ustawić posuwu i napięcia (nie wspomnę o indukcyjniośći). Gdy zmniejszę posów drutu to pryska, wtedy zmniejszam napięcie i jest prawie ok, ale się nie wtapia tak głęboko :/ Chyba muszę się nauczyć szybko spawać.
Prąd przy spaniu podaje ok 115A dla profilu 2mm i 1.0 drutu i 150A dla 3mm i 1.0.
Obsługa jest ok, drut można nawlec przez wciśnięcie przycisku na uchwycie po ok 5 sekundach (gdy się nie spawa) mocno przyśpiesza z rozwijaniem drutu.
Wypuszczenie gazu - sprawia że drut się rozwija więc muszę szpulą obrócić w tył by nawinąć albo obciąć wystający drut. Szpula bez luzów leży idealnie. Sprężynką dociska szpulę.
Spawany materiał musi być bez rdzy- chciałem pospawać stary profil. Długo leżał na dworze.
Drut odpycha uchwyt co jakiś czas i nie che ładnie spawać, trzeba dobrze oczyścić. Elektroda przy takim czymś daje radę.
w zestawie były dodatkowe uchwyty prądowe, koło prowadzące do drutu oba 0.8 i 1.0 mm waż i obejmy - tego nie było w opisie.
Wyświetlacz czytelny, proste ustawianie.
Instrukcja skąpa i prawie nic w niej nie ma.
Pierwsze dwa spawy dzisiejszego dnia 1.0 3mm(czyli coś koło 5-6 spawu ogóle magiem)
Jako zupełny amator jest na razie zadowolony. Zwłaszcza z MMA - Transformator idzie w odstawkę.
Ps wiadomo coś o złączu 5 pin. Znalazłem tylko pedał do Tiga 5 pin.
leeon20
Posty w temacie: 22
#29
Post napisał: leeon20 » 03 lut 2019, 20:35
Po kilku dniach spawania, jest ok. Ustawienia synergiczne nie zawsze są idealne.
Np. dla drutu 1.0 i grubości materiału 5 mm trzeba obniżyć psów drutu.Inaczej nie zawsze topi drut i odpycha uchwyt.
Tylko to złącze 5 pin mnie martwi, nie ma nigdzie rozpiski jaki to standard.
Lukaszono
#30
Post napisał: Lukaszono » 11 lut 2019, 19:49
Witam! Również mam zamiar kupić Ideal expert mig 215 jeszcze biorę pod uwagę magnum mig 212 synergia puls. Mam pytanie jak dalej Ci się pracuję z idealem sprzęt warry zakupu? Jeżeli można to z kąt kupowałeś i za ile?
