Hypotherm 1650 kontrolka błędu
Piotr-HT PM1650
Post napisał: Piotr-HT PM1650 » 14 sty 2012, 17:58
Ostatnio bardzo często zapala mi się kontrolka która pali się na czerwono i wygląda jak piorun. Dzieje się to w syt. kiedy palnik jest opuszczany i ma dojść do zapalenia łuku ale się wyłącza. Często nawet nie czekam kiedy ona zgaśnie, naciskam tylko STOP/START i już jest wszystko ok. Już różne hipotezy brałem pod uwagę ale nic tak naprawdę się nie potwierdza. Czasem wypale cały arkusz 1,5 X 3 i nic takiego nie ma miejsca a czasem ta kontrolka zapali się 10 razy.... Instrukcja obsługi mówi ze występuje jakiś błąd ale powinna zapalić się czerwona i jakaś inna wskazująca na typ błędu a tu tylko czerwona się pali. ( oprócz zielonej AC która jest ciągle zapalona). Jakieś pomysły co może być przyczyną?
robal43
Post napisał: robal43 » 14 sty 2012, 19:52
Piotr-HT PM1650, Być może za małe cienienie w instalacji .. ??
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
pandabera
Post napisał: pandabera » 16 sty 2012, 17:43
https://www.cnc.info.pl/topics57/ht-pm- ... t31356.htm
poczytaj sobie może coś Ci pomoże
nic na siłe
Piotr-HT PM1650
Post napisał: Piotr-HT PM1650 » 17 sty 2012, 10:21
Dziękuję za odpowiedzi. Tak więc wniosek jest jeden: to może być wszystko :lol:
Od 2 dni nic się nie dzieje. Będę na bieżąco monitorował sytuację i w przypadku nagminnego problemu będę interweniował i po kolei eliminował następujące wskazane w podobnym temacie elementy. pozdrawiam
pandabera
Post napisał: pandabera » 17 sty 2012, 16:05
Po dziesięciu sekundach czerwony piorun gaśnie?
nic na siłe
Piotr-HT PM1650
Post napisał: Piotr-HT PM1650 » 18 sty 2012, 07:41
Czasem nawet nie po 10 tylko szybciej. wczoraj kontrolka zapalila sie 5x pod rzad a pozniej znowu alles gut....
pandabera
Post napisał: pandabera » 18 sty 2012, 15:08
1)ile lat ma Twój agregat?
2) odkręć dyszę, osłonę palnika. Będziesz miał taki srebrny styk(nie pamiętam jak on dokładnie się nazywa) zobacz w jakim jest stanie. Jeśli jest ponadpalany ( czarne kropki na powierzchni) może oznaczać brak kontaktu z elektrodą (przynajmniej tak kiedyś mi mówili). Trzeba go wymienić. Jutro podam Ci numer części. Wymiana jest łatwa i nie trzeba płacić za serwis.
nic na siłe
Piotr-HT PM1650
Post napisał: Piotr-HT PM1650 » 18 sty 2012, 20:12
Moje źródło ma ok 3 miesięcy...
Generalnie to widziałem już kilka razy przypieczoną końcówkę elektrody ale jest to raczej sporadyczne.kiedy ona ma takie napady z tą kontrolką zawsze staram się jakoś poruszać końcówka ( dokręcić, poluzować) i jakoś to idzie. Jak zapobiegać przysmażeniu elektrody?
cnccad
Post napisał: cnccad » 19 sty 2012, 06:42
składane elementy muszą być suche , wolne od tłuszczy i innych brudów.
jeżeli elektroda nie będzie zamocowana poprawnie w gnieździe to zwiększysz prąd startowy i będzie przypalać na czarno dyszę od środka i elektrodę.
