Huta szkła
patrix997
Posty w temacie: 9
Huta szkła
Post napisał: patrix997 » 21 kwie 2013, 00:52
Cześć!
Może ktoś z Was się orientuję gdzie w Polsce albo na świecie znajdę hutę szkła ciągnionego?
Chodzi mi konkretnie o szyby takie jak kiedyś były zakładane w starych oknach drewnianych. (lekko zniekształcone, faliste) potrzebuję dużej ilości :) Mam nadzieję, że ktoś z Was wie ;)
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 21 kwie 2013, 15:46
Witam, gdzieś kiedyś widziałem film o hucie szkła która robi takie szyby.
Ręcznie nabierali płynne szkło na ,,piszczel'' (bo tak się to chyba nazywa)
i wydmuchiwali z niego potężną bańkę którą następnie formowali w kształt
cylindra i po rozcięciu rozwijali na płaski arkusz. Podobno to bardzo ciężka
praca i wymagająca ogromnego doświadczenia. Te szyby są z pewnością
super drogie. Szyb z tej huty używa sie do zabytkowych budowli itp.
Metodę produkcji ciągłej szkła okiennego używa się dzisiaj do produkcji szyb
okiennych i są one raczej bardzo płaskie.
Jest jeszcze metoda produkcji szyb na płynnej powierzchni stopionego metalu
o odpowiedniej temperaturze.
Szyby które są tobie potrzebne można zrobić podgrzewając zwykłe szkło okienne
ułożone na odpowiednio ,,nierównych'' podkładkach. W odpowiedniej temperaturze
przybiorą one kształt podłoża a potem trzeba to tylko odpowiednio wolno ostudzić.
Widziałem dzieła pewnej artystki zrobione w ten sposób, były to kawałki szyb
o różnych kolorach formowane w ozdobne misy i talerze.
Pozdrawiam, AndrzejJS
koala.g
Post napisał: koala.g » 21 kwie 2013, 16:08
W starych szybach jest raczej tafla formowana odśrodkowo a potem cięta na kawałki.
Ze środka była szybka odpad bycze oko.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 21 kwie 2013, 20:22
Jeszcze kilka lat temu Huta,, Kara" w Piotrkowie produkowała takie szkło ,ale juz jej nie ma ( skończył się rynek) ,bo teraz jest zapotrzebiwanie tylko na flotacyjne.
ALZ
Post napisał: ALZ » 21 kwie 2013, 20:32
Można spróbować w Jaroszowcu, oni robią szkła zbrojone i ozdobne więc może zrobią i "stare".
patrix997
Posty w temacie: 9
Post napisał: patrix997 » 21 kwie 2013, 21:07
Napisałem do Jaroszowca narazie i do paru innych hut, nawet do Rosji. Potrzebuję jaknajtaniej około jednego tira.
Może ma ktoś z Was jeszcze jakieś pomysły?
Może być nawet zza granicy. Albo może znacie jakieś serwisy lub bazy danych na których moż szukać albo się ogłaszać?
gaski
Post napisał: gaski » 22 kwie 2013, 00:20
patrix997
Posty w temacie: 9
Post napisał: patrix997 » 22 kwie 2013, 00:24
A już wysyłałem ;)
patrix997
Posty w temacie: 9
Post napisał: patrix997 » 30 kwie 2013, 20:56
Do anexglas dzwoniłem. powiedzieli mi ze maja szklo ciagnione ale nie jest ani troche faliste. a mi chodzi o takie ktore bedzie przypominac to stare okienne. Może coś wiecie na ten temat? Albo może wiecie gdzie mogą być maszyny po takiej hucie?
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 30 kwie 2013, 23:46
Maszyny ci nic nie dadzą . Uruchomienie wanny ,to ogromne pieniądze. Poszukaj może gdzieś na Białorusi lub lub Ukrainie ( o ile tam są huty szkła) to może coś pędzą starą technologią.
Możesz jeszcze poszukać,, demobilu" . Koło Łodzi jest zapewne trochę ,nieczynnych szklarni z minionej epoki( W Starowej Górze, kiedyś były ). Może jeszcze nie wszystko wytłuczone.
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2013, 23:52 przez zdzicho, łącznie zmieniany 1 raz.
