HEINDENHAIN- PARAMETRY TECHNICZNE MASZYNOWE
boguslaw
- Posty w temacie: 5
W zasadzie nigdy nie zmieniam parametrow maszynowych. Uzywam podczas programowania ustawien fabrycznych. Uwazam ze do zmiany parametrow jest tylko upowazniony wlasciciel maszyny lub serwis. Teraz sam mam pytanie dotyczace tych ustawien.
W wersji SMART iTNC530 v0.4 przy uruchamianiu titling work plane pojawia sie alarm braku ustawien tabeli kinematycznej. Problem jest w tym ze ta tabela jest ukryta. Narzedzie wiec nie obraca sie w zadany sposob.
Boguslaw
Boguslaw
boguslaw
parametry
To prawda ze wersja trial ma ograniczenia. W niczym nie ustepuje wersji na maszynie.
Prawdopodobnie zakupie pelna wersje SMART-a
W tej chwili uzywam SMART-a do pracy z 5 AXIS.
Ustawilem parametry tak ze dziala juz piata os na SMART- cie. W wersji v.02 blednie byly ustawione parametry dotyczace polar coordynatow. Wersja v.05 poprawnie dziala, natomiast pomniejszono w czasie edycji graficzne mozliwosci.To nie przeszkadza ale jest brak. Obcieto takze wykorzystanie plikow DXF. W mojej pracy spotkalem sie czesto z niepoprawnie i nie dokladnie wykonanymi rysunkami. Bezpieczniej jest wiec czesto uzywac rysunkow technicznych jako "pogladowych". Mam tu na mysli zachownie istniejacych wymiarow na rysunku bez wnikania jak prowadzone sa linie Auto Cad.
Niestety poziom techniczny wykonawcow czasem jest mizerny z tego powodu doslowne przenoszenie plikow DXF moze byc obarczone ryzykiem.
Boguslaw Skwierawski
rollaz pisze:a dlaczego nie heidenhain jest o 1000% lepszy w smarcie masz ograniczone możliwości.
boguslaw
parametry
Wczesniej nie zauwazylem z kim rozmawiam.
Najpierw mnie osrales, a teraz jakbys nic nie zrobil i nic sie nie stalo chcesz rozmawiac?
Uwazasz ze po osraniu, mozesz rozmawiac jakby nic?
W takim wypadku szukaj innego rozmowcy
kolego to wszystko sie zgadza ale nadal nie rozumiem dlaczego nie używasz systemu Heidenhain?A nie jakiś tam smart który jest wybacz ale ośmielę się powiedzieć DAREMNY.
rollaz
rollaz
rollaz
kolego ty o tym twoim osraniu to już piszesz w drugim temacie ciekawy jestem dlaczego masz taki tok rozumowania podejrzewam ze z braku wiedzy o heidenhain dlatego tak się wkurzasz ale jak tak to proszę cie nie zakładaj więcej bezsensownych tematów no chyba ze chcesz żeby ci ktoś pomógł a do tej pory wydaje mi się ze zakładasz temat a potem piszesz ze cie ktoś osrał przypomnę ze w drugim temacie piszesz o tym słowie HIHI wstyd.
Fachman
