Dzieki za info. Jeżeli wrzucę jakimś cudem te pliki to trzeba je jakoś kompilować w systemie???Nigdy nie przywracałem na tym systemie backupu. I jakie muszą mieć rozszerzenie te pliki??
Czyli ustawie prędkość 9600, tryb ME lub FE, tak samo w TNCServer i powinno działać???
Heidenhain TNC415b
brak referencji osi
Steryd
- Posty w temacie: 5
Re: Heidenhain TNC415b
Najlepiej spradzic jak jest na maszynie I ustawić tak samo. Po wrzuceniu plików maszyna chyba sama poprosi o reset, nie pamietam. Na pewno warto ją wylaczyc I wlaczyc, żeby dane się wgrały w 100% ale nic więcej nie trzeba robić z danymi.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Wnuk90
- Posty w temacie: 7
Prośba o schemat przewodu rs232 ten DB9-DB25 ,na forach roznie piszą, nie wiem czy ten co mam jest dobry,nie mogę się połączyć,:-( z góry dziękuję
Dodane 1 godzina 14 minuty 14 sekundy:
Próbuje przesłać plik PLC do maszyny,niby na TNC serwer pokazuje że jest komunikacja READY ale na maszynie nie wyświetla mi tego pliku który chce wysłać, wpisuję na maszynie nazwę pliku z rozszerzeniem PLC i pojawia się komunikat coś tam FILE O .....i wisi gdy wcisne end pojawia się komunikat File incomplete. Muszę być pewny tego przewodu, ale schematy różnie podają , i druga sprawa czy to prawda że plik musi mieć nazwę tylko w liczbach ??? Np 2000.PLC??????
Dodane 1 godzina 11 minuty 38 sekundy:
Taki jest poprawny???
