HBS860H z Aliexpress i ProTuner: Unknown Model
ProTuner nie widzi sterownika i w zależności od wersji pisze albo Unknown Model, albo Unknown Device
Posty w temacie: 9
Re: HBS860H z Aliexpress i ProTuner: Unknown Model
Post napisał: tuxcnc » 13 mar 2021, 17:53
bartekn86 pisze: ↑
13 mar 2021, 16:18
a nie jest tak
Myślę że tu jest absolutna dowolność i w każdym modelu może być inaczej.
W każdym razie, bez względu na to czy 90 czy 360 stopni, to przy mocnym napędzie i delikatnej konstrukcji może to być za dużo.
Składam teraz frezarkę w miarę jak przychodzą części i w zetce miałem napęd 3 Nm na domyślnych ustawieniach (1000), bo jeszcze nie zdążyłem przeprogramować, a krańcówek nie było bo jeszcze nie dotarły. Mało zawału nie dostałem jak zrobiłem dzwona jadąc poza zakres, cud że się nic nie urwało. Teraz mam ustawiony maksymalny błąd na 40, bo mniej się nie da, i mogę walić suportem do woli, bo tyle to się sprzęgło podda ...
bartekn86
Post napisał: bartekn86 » 13 mar 2021, 23:36
ja na zetce mam 8nm jak na innych osiach, najpierw myślałem że to przesada, ale teraz jak widzę jak jadę reliefy, jak ta oś poradzi latać, suma sumarum, po 12h pracy silnik jest ledwie letni
Posty w temacie: 9
Post napisał: tuxcnc » 14 mar 2021, 06:38
bartekn86 pisze: ↑
13 mar 2021, 23:36
Zrobisz dzwona, zmienisz zdanie ...
bartekn86
Post napisał: bartekn86 » 14 mar 2021, 08:20
Nie boję się dzwona, w domowych warunkach mam wystarczająco możliwości żeby nawet ośkę z wrzeciona dorobić, także tego,
Byłem kiedyś na targach na których pokazywali coś ala akcelerometr taki 3 osiowy, . laska szła w szpilkach a czujnik na stole szpilki w programie robił,
Jestem Ciekaw na ile by takie cós ograniczyło ewentualny strzał
Posty w temacie: 9
Post napisał: tuxcnc » 14 mar 2021, 09:20
bartekn86 pisze: ↑
14 mar 2021, 08:20
Nie boję się dzwona
Silnik 8 Nm ze śrubą kulową o skoku 5 mm jest w stanie podnieść mały samochód ...
Większość amatorskich konstrukcji nie wytrzyma takiej siły, a i profesjonalne konstrukcje mogą się poddać ...
bartekn86
Post napisał: bartekn86 » 14 mar 2021, 12:54
ciekawe kiedy by się nakrętka poddała :D na nieszczęście mi się rozsypała przy montażu, 3 bieżnie po parę kulek jakoś nie wróży na wytrzymałości, nic no zobaczymy za pół roku
Dodane 41 minuty 58 sekundy:
Następne co mnie ciekawi, jaka dynamikę idzie osiągnąć na 3nm a jaka na 8, ile faktycznie jest różnicy, i czy jest to w ogóle do czegoś potrzebne
Jak testy robiłem to 6m/min przy 2ms2 jeszcze nie wywalało overloadu, a brama pare kilo jednak waży
cawboy
#17
Post napisał: cawboy » 14 mar 2021, 13:35
nie wiem kiedy nakrętka by się poddała ale stawiając 1sze kroki w cnc zakupiłem do małej tokarki (po przeczytaniu kilkunastu postów że lepiej krokowce przewymiarować) silniki 7.7nm, szybko nauczyłem się respektu gdy mi maszyna zablokowanego konia z kopytami wyrwała i wylądował na blacie. Chińska nakrętka przetrwała.
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: tuxcnc » 14 mar 2021, 13:48
bartekn86 pisze: ↑
14 mar 2021, 12:54
No niestety nie powiem, bo mam lenia i nie chce mi się sprawdzić.
W tej chwili mam napędy 3 Nm ustawione na 1000 imp/obr, a z portu LPT wyciągam stabilnie 90 kHz, co daje maksymalny posuw 4500 mm/min. Alarm mam ustawiony na 40 czegośtam (kresek ? impulsów?) enkodera, a przyśpieszenie w Linuxcnc na 1000 mm/s², co chyba należy rozumieć jako "dużo" i nie wnikać.
Ani na G0, ani przy bazowaniu, nie wywala alarmu. Bazuję z prędkością 3000 mm/min (!) a krańcówka załącza milimetr od zderzaka i suport nie tłucze.
Sam jestem ciekawy ile da się wyciągnąć, ale portu LPT nie przyśpieszę, więc musiałbym ustawić 400 imp/obr i zmienić skale w Linuxcnc, a najzwyczajniej mi się nie chce, bo obecne ustawienia w zupełności mi wystarczą.
atlc
#19
Post napisał: atlc » 14 mar 2021, 13:57
tuxcnc pisze:Większość amatorskich konstrukcji nie wytrzyma takiej siły, a i profesjonalne konstrukcje mogą się poddać ...
bartekn86 pisze:ciekawe kiedy by się nakrętka poddała
Raczej nie pierwsza. W przemysłowych maszynach przy dzwonie potrafi pęknąć żeliwny odlew trzymający nakrętkę lub oprawa łożyskowa.
Oczywiście jakieś uszkodzenia kulek itp się pojawiają, nie mniej nakrętka dalej się obraca.
Jak się ma szczęście to puści sprzęgło.
bartekn86
#20
Post napisał: bartekn86 » 14 mar 2021, 14:29
nie no, sprzęgło mi bankowo nie puści,
Pisałeś o tym 1ms2 u mnie jest w tej chwili 0,5 czyli 500mms2 Myślisz że sfu1605 to wytrzyma jak odkręcę do więcej ? przy robieniu reliefów fest by mi to czas ograniczyło...
