Hartowanie łoża
GABE
Posty w temacie: 12
#21
Post napisał: GABE » 23 kwie 2015, 11:17
Już martwiłem się, że z moim łożem jest coś nie tak, ale to raczej wina Moglice. Zdjąłem suport i Moglice jest jak papier ścierny, można sobie paznokcie ostrzyć.
Mariuszczs
#22
Post napisał: Mariuszczs » 23 kwie 2015, 20:52
No jakbyś chciał coś hartować to raczej musisz podać gatunek materiału .
GABE
Posty w temacie: 12
#23
Post napisał: GABE » 23 kwie 2015, 21:01
Mam 40-sto letnią tokarkę, skąd mam wiedzieć jaki rodzaj żeliwa. Chyba szare.
Mariuszczs
#24
Post napisał: Mariuszczs » 24 kwie 2015, 13:24
Mnie to tam tym bardziej nie interesuje za bardzo co to za materiał jest. Ale pierw trzeba się zastanowić przed podjęciem decyzji o hartowaniu czy materiał można hartować i z jakim skutkiem i jakimi niespodziankami .
Ale np czy żeliwo szare jest hartowne ?
GABE
Posty w temacie: 12
#25
Post napisał: GABE » 24 kwie 2015, 19:03
Mariuszczs pisze:Ale np czy żeliwo szare jest hartowne ?
Masz 2280 postów, 130 razy pomogłeś i nie wiesz czy żeliwo szare jest hartowne?
Tak albo nie?
Mariuszczs
#26
Post napisał: Mariuszczs » 24 kwie 2015, 20:49
Nie wiem .Pytając o koszt hartowania dałeś wskazówkę że jest, ale tak sobie pomyślałem że jak tego gatunku nie hartowano na łożach to może jest gdzieś błąd .
IMPULS3
#27
Post napisał: IMPULS3 » 24 kwie 2015, 22:28
Żeliwo z natury jest dobre pod względem hartowania z racji dużej zawartości węgla. Co do gatunku to trzeba by szukać wykazu u producenta jakie to żeliwo. Natomiast z racji że korpus był odlewany jako jeden element to raczej nie było to żeliwo jakieś z górnej półki. Nawet jak się je obrabia to nie widzę w nim nic rewelacyjnego. Chyba jedynie co trzeba by sprawdzić przy hartowaniu to to czy nie robią się jakieś pęknięcia. I choćby też z tego względu jedynie co wchodzi w grę to hartownie indukcyjne.
GABE
Posty w temacie: 12
#28
Post napisał: GABE » 25 kwie 2015, 11:25
Na razie pomysł z hartowaniem odpada, bo przyczyną polerowania łoża jest żywica. Trzeba będzie wymienić na coś bardziej ślizgowego.
Z tego co czytałem to hartowanie laserowe mogłoby być tutaj korzystne bo nie powstają pęknięcia, bez środka chłodzącego, po prostu same zalety :cool:
Tylko znowu demontaż łoża, dowóz, zapłata za usługę, czy ponowne szlifowanie, to nie wiem jak po hartowaniu laserowym :???:
Do pracy garażowej (amatorsko-hobbystycznej) powinno jeszcze długo posłużyć, skoro łoża niehartowane dają radę w produkcji.
Mógłby się odezwać ktoś kto pracował przy produkcji łoży, ale jak to było 40-50 lat temu to tacy fachowcy mają teraz 100 lat, lub nie korzystają z internetu :roll:
