Haas ST10 / ST15 czy AVIAturn35
Dyskusje na temat maszyn HAAS
cosmonet
Re: Haas ST10 / ST15 czy AVIAturn35
Post napisał: cosmonet » 06 gru 2018, 14:11
masyzna potrafi gubić pozycję od 0,05 do 0,1 przy normalnych dojazdach... Czy to prawda?
Swego czasu pracowałem 'na" 3 szt. ST10 - nie prawda. Inna sprawa (może obecnie to poprawili/coś tam zmienili, ale nowe to już seria SL10), że jak na hali produkcyjnej z rana było zimno to wymiary w osi X "skakały" (ciągła korekta dała radę, chociaż tolerancja +/- 0.01), aż maszyna się rozgrzała i na hali zrobiło się cieplej.
Ps
Po niedzieli z rana miałem nawet 3 st Celsjusza - ciepło.
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 22 sty 2019, 09:57
Czyli na Mazaku (tokarce) możesz frezować stal głowiczką Φ25 a na Hassie frezem Φ6.
tak, tu masz jakiś przykładowy filmik - stal może nie jest wymagająca ale jednak:
głowiczka fi 25 to nie jest problem dla tych narzędzi.
Dodane 4 minuty 29 sekundy:
jak postawisz maszynę w przeciągu/przy drzwiach to każda maszyna z czujnikiem temperatury będzie gubić pozycję.
Jeśli chodzi o rozgrzewanie to w HAAS jest możliwość ustawienia współczynników rozgrzewania i przy stałej produkcji maszyna będzie wtedy w stanie sobie to korygować. Trzeba jedynie empirycznie te współczynniki określić. Oczywiście jak masz na hali 3 stopnie a później rozgrzewasz do 15 to nawet jak mierzysz detal w różnej temperaturze to będą inne wymiary i właściwie na każdej maszynie możesz zapomnieć o pracy w setkach.
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
Post napisał: WZÓR » 22 sty 2019, 10:11
Hmm .....
Ludzie głupoty piszą i -=JaNeK=- nie wytrzymał.
ryby007
Post napisał: ryby007 » 22 sty 2019, 10:16
:mrgreen:
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
kondzio_m
Post napisał: kondzio_m » 06 lut 2019, 21:45
Jestem właścicielem Haas St-15y instalacja 2018-04-19 i z czystym sumieniem dzisiaj mogę powiedzieć że zakup tej maszyny to był strzał
tyle tylko że w kolano
Zienek
Post napisał: Zienek » 07 lut 2019, 08:09
30% stoi i czeka na serwis?
andrzey520
#17
Post napisał: andrzey520 » 07 lut 2019, 20:14
kondzio _m napisz coś wiecej na ten temat posiadam 2 hassy ST10Y i jakoś nie narzekam :)
Wróć do „HAAS”
