GWINTY
Dyskusje na temat systemu Faunc
Tahop
GWINTY
Post napisał: Tahop » 14 lut 2017, 16:38
Mam pytanie,czy jest jakaś tabela z podcięciami pod gwinty,tzn.na przykład pod gwint M12,jest podcięcie 9,4 mm,a pod gwint M10 8mm(takie podcięcia są stosowane u nas na tokarkach,nie wiem czy na pewno idealnie dobre).Jeżeli ktoś móglby wstawic taką tabelę,będe wdzieczny.Drugie pytanie,przy nacinaniu gwintu nożem,do jakiego X trzeba schodzić,czyli jaka jest srednica bruzdy gwintu,czy do tego tez jest jakas tabela?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 14 lut 2017, 16:45
Tahop
Post napisał: Tahop » 14 lut 2017, 16:50
Ok,dzięki,własnie o to mi chodziło.A czy te podcięcia,są inne w zaleznosci od skoku,czy zawsze te same dla danej srednicy,np.dla M12 i dla M12x1.5 są te same podcięcia?
mag999
Post napisał: mag999 » 14 lut 2017, 18:05
podcięcie to chyba powinno być generalnie niższe niż dolna średnica gwintu. tak wskazuje logika
co do drugiego pytania to chyba pytasz na jaka średnicę zejść żeby gwint był prawidłowy (nakręcił się sprawdzian czy nakrętka) to najlepiej z tabeli wziąć głębokość gwintu i dogrywać gwint tak żeby sprawdzian pasował .
głębokości znajdziesz w poradniku tokarza lub np tu http://www.obliczenia.icad.pl/gwinty/
Wróć do „Fanuc”
