Gwint stożkowy NPT 3/8" - Okuma LB15
alchemikCNC
Post napisał: alchemikCNC » 03 sie 2017, 08:30
mam problem z wykonaniem gwintu stożkowego ponieważ będę go wykonywał pierwszy raz.
Jest to gwint wewnętrzny NPT 3/8" a program muszę wykonać na tokarce Okuma LB15 na sterowaniu OSP5000L. Pytanie brzmi jakie wartości średnic, kąta oraz długości zastosować w cyklu gwintowania aby wykonać poprawny gwint? Czy ktoś jest mi w stanie to wytłumaczyć?
Poniżej zdjęcia wymiaru gwintu oraz instrukcji sterowania OSP5000L:
K.G.
MacGregor
Post napisał: MacGregor » 03 sie 2017, 12:07
Na ostatnim zdjęciu masz przykład podany co i jak. Więc?
W/g danych z 1-ej fotki będzie prawdopodobnie tak:
N0002 G00 X600 Z100
N0003 G50 S5000
NAT07
N0100 G00 X600 Z100
N0101 G97 S1869 M42 M03 M08
N0102 X17.028 Z4 T070707
N0104 X12 Z2
N0105 G71 X17.028 Z-10.358 I-0.304 H1.412 D0.7 U0.1 B60 F1.411 M22 M73 M32
N0106 M05 M09
N0107 G00 Z4
N0108 X600 Z100 T0700
N0109 M02
Jakby było bum, to proszę bez pretensji.
Co prawda wygenerował to IGF ale lepiej sprawdzić na sucho. No i trzeba mieć jakiś "sprawdzian" bo za pierwszym razem mało kiedy wychodzi w wymiar.
Do gwintów stożkowych najlepiej norma z danym zarysem i skokiem i tam wszystko jest opisane, średnica początku-końca, długość, kąt, wznios.
Jak będzie dobrze to wiesz co masz kliknąć?
POZDRAWIAM
alchemikCNC
Post napisał: alchemikCNC » 03 sie 2017, 15:49
Wielkie dzięki za pomoc, zaraz sprawdzę to na maszynie. Pytanie tylko o parametr I - skąd wartość -0.304.
Wiadomo, jak zadziała to się odwdzięczę za pomoc ;)
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 03 sie 2017, 17:04
alchemikCNC pisze: Pytanie tylko o parametr I - skąd wartość -0.304.
Witaj
Jest to różnica między punktem początkowym a końcowym gwintu, wartość promieniowa.
Ø1 - Ø2 / 2
Znane są ty­siące spo­sobów za­bija­nia cza­su, ale nikt nie wie jak go wskrzesić.
Albercik
MacGregor
Post napisał: MacGregor » 04 sie 2017, 10:51
Krzycho_Wporzo pisze:
Witaj
Ø1 - Ø2 / 2
I- jest wartością różnicy średnic gwintu ale dzielimy na 2 i mamy promień, wartość ta uzależniona jest od długości gwintu.
Można również zamiennie z I operować wartością A.
A- jest wartością kąta pochylenia gwintu (mierzoną między osią a średnicą zewnętrzną gwintu), jest to wartość stała bez względu na długość gwintu.
POZDRAWIAM
alchemikCNC
Post napisał: alchemikCNC » 07 sie 2017, 18:50
Dziękuję wszystkim za pomoc. Udało mi się wykonać ten gwint.
Wrzucam poprawny cykl dla gwintu NTP 3/8", może komuś się kiedyś przyda. Kąt pochylenia dla gwintów NTP to 1,789 stopnia.
G0 X12 Z5
G71 X17.2 Z-10.358 A1.789 H1.015 D0.2 U0.05 B60 F1.411 M22 M73 M32
G0 Z5
G33 X17.2 Z-10.385 A1.789 F1.411
G0 Z10 M9
X500 Z200
M2
K.G.
Wróć do „Obróbka metali”
