Gwint metryczny TUD 50
Dobór skoku gwintu
Areo84
Re: Gwint metryczny TUD 50
Post napisał: Areo84 » 21 lut 2020, 18:49
dkrm94 pisze:Chyba chodzi o dźwignie 45
tak, tą dźwignią zaciskasz nakrętkę dwudzielną na śrubie pociągowej powodując że napęd posuwu jest przekazywany z tej śruby i właśnie z tego się korzysta przy toczeniu gwintów. Dźwignia 40 to posuw z wałka napędowego kiedy toczysz normalnie.
dkrm94
Post napisał: dkrm94 » 21 lut 2020, 19:17
To chyba temat rozwiązany, dzięki :)
Damtruckdrive
Post napisał: Damtruckdrive » 03 sty 2026, 22:51
Chciałbym trochę odnowić temat mianowicie posiadam tokarkę tud 50 mam ją od niedawna i chciałem spróbować swoich sił z gwintami tylko nie wiem czy poprawnie działa ta dźwignia a raczej pokrętło nr 23 ponieważ wskazówka z nią połączona przemieszcza się tylko do połowy tabeli . I teraz moje pytanie czy tak ma być a jeśli tak to jak czytać ta tabele bo może ja tego nie ogarniam. Z góry dziękuję za odpowiedź
Post napisał: kamar » 04 sty 2026, 07:36
Damtruckdrive pisze: ↑
03 sty 2026, 22:51
Tak nie ma być ! Domorosły mechanik źle złożył. Rozkręć,odłącz napęd wskazówki przestaw skrzynkę w któreś skrajne położenie i tam zapnij wskazówkę
Damtruckdrive
Post napisał: Damtruckdrive » 04 sty 2026, 10:21
Okej dziękuję za odpowiedź. Jutro będę musiał to sprawdzić ale chciałem się upewnić czy moje obawy są uzasadnione
