gwint G
damian12211
gwint G
Post napisał: damian12211 » 07 kwie 2020, 18:05
Witam wie może ktoś co to za gwinty mam na rysunku G1-11 a drugi G2-11
jasiu...
Re: gwint G
Post napisał: jasiu... » 07 kwie 2020, 18:17
Gwint Whitwortha. zwany też gazowym. Pierwsza liczba, to średnica (proszę się nie śmiać) w calach, a druga, to ilość zwojów na cal. Choćby tutaj masz opis: https://www.backer.pl/dane-techniczne/g ... sf-gazowy/
sssTOMEKsss
Re: gwint G
Post napisał: sssTOMEKsss » 07 kwie 2020, 18:33
tak jak kolega powiedział ale nie tylko gazowym ale też w instalacjach centralnego ogrzewania, wykonuje na co dzień takie gwinty, króćce i mufy od 1/2 cala to 2 cali jak byś potrzebował mogę wysłać
wojtek10916
Re: gwint G
Post napisał: wojtek10916 » 07 kwie 2020, 18:35
jasiu... pisze:Gwint Whitwortha. zwany też gazowym.
:roll:
Pierwsze NIE, drugie Tak
Litera G jest oznaczeniem ISO dla gwintow BSP
Gwint Whitwortha oznacza sie jako BSW
jasiu...
Re: gwint G
Post napisał: jasiu... » 07 kwie 2020, 19:54
Oj chyba coś nie tak.
Mamy dwie normy, DIN EN 10226 oraz DIN ISO 228. Pierwsza z norm określa tzw. gwint rurowy, stosowany wtedy, kiedy mamy uszczelnienie w gwincie (na przykład konopie, teflon). I jest gwintem stożkowym, z literką R na początku. Gwint rurowy DIN EN 10226 jest również znany jako gwint rurowy BSPT (British Standard Pipe Taper) Whitworth.
Druga z norm określa gwint nacięty na walcu. Połączenie jest uszczelniane poprzez dociśnięcie dwóch powierzchni uszczelniających do siebie na zewnątrz gwintu i włożenie odpowiedniej uszczelki. Oznaczany jest literą G. Jest znany również jako BSPP - British Standard Pipe Parallel.
Oba powyższe gwinty mają kąt wierzchołkowy 55 stopni (a więc są gwintami Whitwortha).
Oprócz tego mamy zgodnie z ASME / ANSI B1.20. Gwint rurowy NPT (National Pipe Thread), zwany też czasem gwintem amerykańskim. Podstawowa różnica, to kąt wierzchołkowy 60 stopni.
wojtek10916
Re: gwint G
Post napisał: wojtek10916 » 07 kwie 2020, 20:49
jasiu... pisze:
07 kwie 2020, 19:54
Czyli G to BSPP (BSP)
:lol:
Re: gwint G
Post napisał: RomanJ4 » 07 kwie 2020, 22:26
adadur
Re: gwint G
Post napisał: adadur » 10 kwie 2020, 09:37
Reasumując nieco ... wojtek10916 jasno i dobrze napisał G to BSPP (gdzie bardzo często się pomija ostatnie "P", ale w stożkowym już obligatoryjnie jest BSPT) a druga wartość określa skok gwintu poprzez ilość zwojów na cal (gęstość zwojów), jeśli jest nominalna wg normy to się ją również pomija w oznaczeniu.
Wróć do „Rysunek techniczny”
