Grawerko Frezarka CNC Projekt Własny
dwametry
Post napisał: dwametry » 10 sty 2013, 22:29
narazie będzie to , zczasem poszukam jakiegoś silnika co ma te 200kroków jak tamten niebieski slosyn zrobie drugi sterownik i równolegle do płyty głównej , myśle że powinno działać
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 10 sty 2013, 23:36
Niezła poczwara Ci wyszła ale działa i sprawia radość a to najważniejsze. Pierwsze chwile z długopisem są niezapomniane, przecież to SAMO pisze! Z czasem dojdziesz z nią do ładu. Lepiej mi się robi na sercu gdy widzę młodzież jak sobie majsterkuje i wymyśla takie maszyny, to jest przyszłość. Życzę wytrwałości. Tak trzymaj.
dwametry
Post napisał: dwametry » 11 sty 2013, 00:53
macha ogarnąłem w pare dni , lazy cama tez , corela x3 , x4 również wiec nie jest źle i wiem co do czego służy , ściągam programik wcześniej polecony ( linux CNC ) zobaczymy. w edgeCAM posiedziałem troche , ale jest ciężko i na dzieńdobry cos tam z postprocesorem jest ..
mam pytanie co do tych silników , czy jest szansa aby to poszło w drewnie ?, ewentualnie jakieś grawerowanie w aluminium ? miałem kupować śruby TR 10tki ale zrezygnowałem bo to i tak będzie musiało wolno chodzić ( tak mi sie wydaje ) , co do wrzeciona na początek myślę realnie o przerobieniu silnika od ręcznej heblarki , ona ma te 800wat i 14K obr a bez przekładni jeszcze wiecej , jak myślicie zda to egzamin ?
