głosy do akordeonu jaka stal
IMPULS3
Re: głosy do akordeonu jaka stal
#51
Post napisał: IMPULS3 » 07 sty 2019, 19:44
Dolce pisze:Szkoda, bo to byłby fajny sposób obróbki dla takich elementów, zresztą właśnie w ten sposób się je wykonuje
w "poważnych" firmach.
I tak i nie. Wykrawanie jest dość wydajną metodą i jedną z tańszych w produkcjach wielkoseryjnych a czesto najtańsza. I trzeba powiedzieć że dawniej w zasadzie tylko taka była. Obecnie gdzie do dyspozycji masz laser gdzie koszt palenia tak cienkiej blaszki będzie niski, to uważam że trochę bez sensu w ogóle pchać się w wykrojniki, no chyba ze ktoś ma własne zaplecze i zrobi to bez problemu. Ty jako niezdecydowany jaką ilość chcesz powinieneś zacząć od ręcznego wycięcia sobie takiej blaszki i sprawdzenia jakie błędy są dopuszczalne i co jest ważne. Jak to zrobić to pisałem wcześniej. A tak masz duzo znaków zapytania i nie do końca sam wiesz czego chcesz. ;)
Zawsze jak się coś zaczyna to warto to zrobić najmniejszym nakładem sił, a dopiero jak zaskoczy to można się rzucać na głęboką wodę a Ty chcesz trochę na odwrót... :)
Wróć do „Obróbka metali”
