Gilotyna NG-3
Posty w temacie: 15
Post napisał: kamar » 06 kwie 2013, 15:38
Jaki przenikliwy :) Może się zdecyduj - reklama czy antyreklama ?
I dalej w konwencji przysłów - ...... karawana jedzie dalej :)
[ Dodano: 2013-04-06, 15:44 ]
dance1 pisze:gdzie burdel większy:
Dzieki. Właśnie mi przypomnialeś gdzie kalosze zostawiłem :)
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2013, 15:45 przez kamar, łącznie zmieniany 2 razy.
rrope
Post napisał: rrope » 06 kwie 2013, 15:45
kamar pisze:reklama czy antyreklama ?
myślałem że Pani mówiła co to autoreklama...czytaj ze zrozumieniem :roll:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Posty w temacie: 15
Post napisał: kamar » 06 kwie 2013, 15:54
rrope pisze:czytaj ze zrozumieniem :roll:
To pisz z sensem.
rrope pisze: "Jak cię widzą, tak cię piszą", "Jaki Pan, taki kram" :mrgreen:
Autoreklama/kryptoreklamka czy antyreklama :)
HUD
Post napisał: HUD » 06 kwie 2013, 15:57
Andrzej, te gilotyny które ja widziałem, a widziałem ich trochę to miały wszystko realizowane za jednym naciśnięciem pedału, a wolno może działać bo olej jest za gęsty.
Pozdrawiam Krzysztof G.
Posty w temacie: 15
Post napisał: kamar » 06 kwie 2013, 16:15
HUD pisze: a wolno może działać bo olej jest za gęsty.
Pewnie masz racje ale przy moim sporadycznym cięciu chyba lepiej będzie zobaczyć gdzie się tnie. A to kwestia paru płotków na fatku. Na razie tak zrobimy a potem sie zobaczy.
I może uzgodnijcie zeznania z Mariuszem :)
HUD
Post napisał: HUD » 06 kwie 2013, 17:12
Olej jest tam zalany HL32 więc najlepiej pracuje w temperaturach powyżej 20C.
A co do pedału to pomyśl sobie że masz zszatkować blachę na paski i jest ich kilka set sztuk. do każdego cięcia naciskasz dwa razy na pedał :grin:
Posty w temacie: 15
Post napisał: kamar » 06 kwie 2013, 17:18
HUD pisze: najlepiej pracuje w temperaturach powyżej 20C.
Toś mi sezonową maszyne ożenił :)
Kapke sie rozcieńczy i będzie chodzić w ujemnych :)
A szatkowania nie przewiduje.
IMPULS3
#18
Post napisał: IMPULS3 » 06 kwie 2013, 20:31
rrope pisze:
kamar pisze:O kurcze, sam siebie podziwiam :)
Faktycznie bajzel do podziwu ...i ta butla niezabezpieczona przed upadkiem!!! :mrgreen:
Zakłady i fachowców weryfikuje rynek a nie wizualne widzi mi się. Jak komus nie pasuje estetyka zakładu to droga wolna. Nikt tu nie ma monopolu więc nikt nikogo nie zmusza. Proste. :smile:
A kolega to taki typowy polaczek, przyczepić się o byle co, nic tylko pogratulować rozumu. :smile:
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 09 kwie 2013, 20:58
Krzychu, tak może działać maszynka, jeśli ma automatyczny zderzak do ustawiania odległości, automatyczny popychacz i odbierak.
Chciałbym tez mieć palce całe i widzieć miejsce cięcia blachy, ewentualnie otrzymać czas na powiedzmy anulowanie operacji, gdy coś się przesunie.
Widziałem pracując w Mago, dwukrotnie, jak koledzy podczas szybkiego cięcia na jeden takt, z dociskiem, nie zdążyli zabrać palcy spod blachy. Gdy się zorientował było już po fakcie, nóż docisnął na tyle blachę, że czubki palców z rękawica zmniejszyły objętość do 2mm :shock: .
Od tego czasu wprowadzono cięcie na 2 takty. Podobnie jest np. w dużych giętarkach szwedkach. Chodzi to wolno, ale bezpiecznie. I mimo tego "utrudnienia" :razz: kilkaset sztuk dziennie chłopaki tną na gilotynkach.
Często również na belce automatycznej noża wisi docisk na sprężynach, który wyprzedza cięcie dociskając najpierw blachę i później ciach w jednym ruchu w dół. Ale wolałbym również przed cięciem właściwym zerknąć, czy wszystko jest OK i czy palce są poza materiałem, dociskiem oraz blatem :mrgreen: . Nie ma co się śpieszyć....
Polecam Andrzeju zdecydowanie dwutakt :wink:
[ Dodano: 2013-04-09, 21:02 ]
Każdy ma swoje zebrane doświadczenia w danym temacie - ja na starszych gilotynach, Krzychu zapewne nowoczesnych :razz:
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2013, 00:02 przez kolanoreki, łącznie zmieniany 1 raz.
www.promachines.com.pl
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-15mx6m-4os-vt30233.htm]PLAZMA 6x1.5m[/URL]
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-3x15-wiercenia-i-gwintowanie-vt65580.htm]PLAZMA 3x1.5m[/URL]
Posty w temacie: 15
Post napisał: kamar » 09 kwie 2013, 21:24
kolanoreki pisze: Polecam Andrzeju zdecydowanie dwutakt :wink:
I tak będzie :) Na razie poległem na elektrozaworze. Nie ma siły przesterować sprzęgła. Jutro mam mieć przewiniętą cewke.
