Gildemeister NEF CT 20 błąd F 0487
jarotte
Post napisał: jarotte » 07 lis 2012, 22:40
tokarka gildemeister CT20 z EPL 2
błąd
F 0487 hauptantrieb: störung drehzahlüberwachung
proszę o pomoc,
bruner
Re: Gildemeister NEF CT 20 błąd F 0487
Post napisał: bruner » 23 lis 2012, 21:14
jarotte pisze:Witam,
błąd
proszę o pomoc,
Cześć,
U mnie pojawia się ten błąd kiedy przy zmianie detalu za daleko obrócę wrzeciono.
Staraj się przy zmianie nie obracać za daleko.
jarotte
Post napisał: jarotte » 23 lis 2012, 23:28
niestety nie załatwi to sprawy,
widoczne objawy:
płyta NAK-4Z rezystory R9.1 i R10.1 - dymia się, taka wysoka temperatura na nich jest a nie wiem dlaczego taki prąd przez nie płynie...
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 24 lis 2012, 14:44
Jak rezystory dymią to masz zwarcire lub przeciążenie.
