Wybaczcie jeżeli temat jest założony w złym miejscu.
A teraz do rzeczy.
Posiadam starą ale ulepszoną drukarkę CTC Bizer, w której rama jest wykonana z aluminium.
Ostatnimi czasy postanowiłem zmienić slicer na Cura, gdyż pierwotny (MakerWere) jest mało funkcyjny. Zainstalowałem profil drukarki FlashForge Creator Pro (https://github.com/eugr/Flashforge-for-Cura), która do złudzenia przypomina CTC Bizer - obie drukarki pracują na Sailfish. Problem pojawił się w momencie chęci ustawienia niestandardowych kroków na mm (steps_per_mm).
Próbowałem w pliku config - nic
Próbowałem przez plugin do cura "Printer settings" - nic
Dokopałem się w, którymś momencie do informacji, że ową zmianę powinienem wprowadzić w x3gWriter (plugin do Cura) ale we wspomnianym pluginie nie jestem w stanie zlokalizować miejsca gdzie zmianę mogę wprowadzić.
Nie jestem też dobry w języki programowania więc nie wiem jak poprawie wpisać tą wartość - w nawiasie, cudzysłowie, z przecinkiem czy bez.
Nie wiem też w którym pliku i w którym wierszu powinna znajdować się owa wartość.
Czy ktoś jeszcze pamięta jak robiło się taką zmianę w tej już archaicznej drukarce? Czy ktoś mógłby mi z tym pomóc?
