Mam problem z ustawieniami dla encodera przy gwintowaniu sztywnym G33.1
Przy ustawieniu enkodera encoder counter-mode na 1 pokazuje prawidłową prędkość i gwint przy kodzie g76 wykonuje poprawnie ale dla kodu g33.1 już nie. wjeżdża na głębokość zadaną i koniec. stoi i czeka na odwrócenie obrotów. Jak counter mode ustawię na 0 to ładnie dochodzi go pozycji i zawraca tylko że obroty pokazuje znacznie większe niż w rzeczywistości. Ktoś przerabiał temat ma jakieś doświadczenia. co jeszcze trzeba poustawiać żeby działało poprawnie?
G33.1 ustawienie enkodera
Re: G33.1 ustawienie enkodera
Ewidentnie masz, tylko nie wiadomo z czym.
Z tym że nie działa kiedy ustawisz żeby nie działało ?
Czy z tym że działa ale źle pokazuje ?
W czymś to złe pokazywanie przeszkadza ?
