Frezowanie wspol czy przeciwbiezne
kolec7
Re: Frezowanie wspol czy przeciwbiezne
Post napisał: kolec7 » 21 lut 2018, 19:14
szczapor
Post napisał: szczapor » 21 lut 2018, 21:51
Witam. Według skryptu PRz
Frezowanie walcowe współbieżne – występuje, gdy kierunek ruchu przedmiotu obrabianego
jest zgodny z kierunkiem obrotu frezu. Przy frezowaniu współbieżnym grubość warstwy
skrawanej jest największa na początku pracy ostrza i najmniejsza na końcu. W wyniku takiego
rozkładu warstwy skrawanej opory skrawania również osiągają wartość od największej do
najmniejszej na końcu pracy ostrza. Frezowanie współbieżne charakteryzuje się udarową pracą,
co może powodować skrócenie żywotności narzędzia oraz lepszą jakością powierzchni
obrobionej ze względu na odprowadzanie wiórów z strefy obróbki.
 Frezowanie walcowe przeciwbieżne – występuje, gdy kierunek ruchu przedmiotu obrabianego
jest przeciwny do kierunku obrotu frezu. Przy frezowaniu przeciwbieżnym grubość warstwy
skrawanej rośnie od wartości zerowej do wartości maksymalnej, co wpływa na zmienny
charakter oporów. W początkowej fazie skrawania krawędź skrawająca trze o powierzchnię
obrobioną, dopóki wzrastający nacisk krawędzi skrawającej nie stanie się odpowiedni do
rozpoczęcia procesu skrawania. W wyniku zjawiska tarcia krawędź skrawająca zużywa się
bardziej niż w trakcie skrawania materiału. Z kinematyki frezowania przeciwbieżnego wynika,
że materiał obrobiony usuwany jest przed narzędzie, co może prowadzić do zalepiania rowków
wiórowych. Ponadto występuje pogorszenie warunków chłodzenia oraz wzrost chwilowych
oporów skrawania, co prowadzi do zmniejszenia trwałości narzędzia.
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 02 mar 2018, 23:31
wspolbiezne lepsze bo wiory maja byc wyrzucane za freza
przeciwbiezne bylo na starych maszynach do kasowania luzow na srubie - na cnc sila wyrywa detal
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 04 mar 2018, 19:26
Mi zawsze na współbieżnym wychodzi "lepsza" wizualnie powierzchnia. Trwałości frezów nie porównam, bo prace pojedyncze i za każdym razem inne warunki pracy.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 04 mar 2018, 19:42
szczapor pisze: ↑
21 lut 2018, 21:51
Frezowanie walcowe współbieżne (...)
 Frezowanie walcowe przeciwbieżne (...)
Jeszcze tylko wytłumacz, co to żywotność, a co to trwałość i wszystko będzie jasne :mrgreen:
Barni
Post napisał: Barni » 04 mar 2018, 20:27
Ja dodam od siebie że na manualnych maszynach które są mało sztywne albo mają jakiekolwiek luzy na śrubach przeciwbierzne jest bezpieczniejsze dla narzędzi. Fakt, szybciej się tępią ale rzadziej sie łamią poprzez brak szarpnięć na luzach.
mryellow
#17
Post napisał: mryellow » 04 mar 2018, 21:04
#18
Post napisał: RomanJ4 » 05 mar 2018, 14:24
Ja dodam od siebie że na manualnych maszynach które są mało sztywne albo mają jakiekolwiek luzy na śrubach przeciwbieżne jest bezpieczniejsze dla narzędzi. Fakt, szybciej się tępią ale rzadziej się łamią poprzez brak szarpnięć na luzach.
Dokładnie jak kolega to opisał, za frezowanie współbieżne nie ma się co brać jeśli maszyna ma duże luzy na śrubie i jaskółkach stołu lub głowicy na kolumnie, bo będzie szarpać psując uzyskiwaną powierzchnię i szybko niszczyć narzędzie....
PiotrMarzecki
#19
Post napisał: PiotrMarzecki » 23 mar 2018, 17:49
Od siebie dodam ze gdy np. frezujemy blachy po plaźmie czy laserze głowica z kątem przystawienia 90 stopni to wtedy koniecznie przeciwbieżnie bo inaczej strasznie szybko kończy się narzędzie. Materiał jest powierzchniowo utwardzony i trzeba go szybko i brutalnie zdjąć.
Wróć do „Obróbka metali”
