frezowanie w pętli
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
Post napisał: kamar » 10 lis 2011, 17:19
maz pisze:Szybciej bym to opierdziolił recznie niz pisal program ;-)
Tylko Ci się tak wydaje. Przy odrobinie wprawy i przygotowanych programikach ręcznie nie masz szans :) Fakt ,że akurat tu to te pętle pop.....ętlone :)
esio
Post napisał: esio » 10 lis 2011, 17:29
marmagi pisze:
zrób z D01 Do1
Pomogło, dzięki wielkie.
Post napisał: WZÓR » 10 lis 2011, 17:39
marmagi pisze:
zrób z D01 Do1
Również dziękuję za tę informację.
P.S.
Ciężko mi idzie tego typu programowanie ..... i chyba sobie je odpuszczę.
Post napisał: kamar » 10 lis 2011, 18:02
WZÓR pisze: Ciężko mi idzie tego typu programowanie ..... i chyba sobie je odpuszczę.
Sie nie załamuj :) Problem jest taki, że każde sterowanie to pętlenie ma inaczej robione i wszystkie ogarnąć nie bardzo się daje. :)
Post napisał: WZÓR » 11 lis 2011, 10:19
kamar pisze:
Sie nie załamuj :) ...
Dziękuję za wsparcie. :smile:
... nie jest dobrze jak już G- kody mieszam z makro . :mrgreen:
Poniższy zapis jednak lepiej do nie przemawia;
O1
G17
G40
G80
G90
G54
T2 M6 (Tool # 2 : 52. GŁOWICA)
G43 H2
S950 M3
G0 X0 Y-27.
Z25.
G0 Z0.
M97 P1 L45
G0 Z25.
G28 G91 Z0.
G28 Y0.
G0 G49
G90
M30
N1
G1 G91 Z-0.5 F600.00
G1 G90 Y137.
X33.
Y-27.
X0.
M99
.... i mniej pisania.
...Mam , podobny (patrz; załącznik) na planowanie powierzchni - ale ma jakiś błąd .
Przy użyciu ,,większych wartości '' w osi Y (szersze planowanie) program ,,gubi się'' z liczeniem przejść w w/w osi Y ..... i trzeba kombinować.
... jest bezpieczny w użyciu i czasami korzystam z niego.
W załączniku już poprawiony.
Pozdr
Wróć do „G-CODE - programowanie”
