Frezowanie
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
fxd
Frezowanie
Post napisał: fxd » 16 wrz 2014, 14:48
Witam wszystkich,
Moze macie jakis pomysl jak wyfrezowac gorna warstwe miedzi. (35mikro) nie dotykacja dielektryka, ktory jest pod spodem.
Czy jakies znane CNC posiada ttaka dokladnosc ....??
Frezarka - chyba za mala dokladnosc.
Grawerka - mysle ze sie nada lecz i tak dokladnosc grawerki nie bedzie tez rewelacyjna.
Ploter CNC.......
Thx za info ;-)
Kazik_Wichura
Post napisał: Kazik_Wichura » 16 wrz 2014, 15:00
usunąć laserem
http://www.lpkf.com/
a czemu nie możesz usunąć dielektryka? domyślam się że o frezowanie PCB chodzi
clipper7
Post napisał: clipper7 » 16 wrz 2014, 18:31
fxd pisze:jak wyfrezowac gorna warstwe miedzi. (35mikro) nie dotykacja dielektryka, ktory jest pod spodem.
Aż się prosi o wytrawienie :cool:
Kazik_Wichura
Post napisał: Kazik_Wichura » 17 wrz 2014, 07:32
no właśnie, najprostsza metoda
fxd
Post napisał: fxd » 17 wrz 2014, 08:02
No tak tak .. wytrawianie .. .
Lecz moje pytanie w nieco inna strone idzie.. mechanicznie jak cos takiego usunac. . . .
a ten laser http://www.lpkf.com - z tego co widze pali maske do nakladania pasty pod lutowanie smd.
Czytam czy usunie warstwe - samej miedzi.
a jest to chyba to http://www.lpkf.com/products/pcb-proces ... -1000p.htm
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2014, 08:11 przez fxd, łącznie zmieniany 1 raz.
Kazik_Wichura
Post napisał: Kazik_Wichura » 17 wrz 2014, 08:08
Tylko czemu nie można naruszyć dielektryka?
Link z mojego pierwszego posta pokazuje metodę odparowania miedzi za pomocą lasera.
Co do frezowania to nawet nie do końca problemem może być dokładność maszyny a na przykład nierówność laminatu. Taki FR4 jest często nierówny, pofalowany.
fxd
Post napisał: fxd » 17 wrz 2014, 12:30
No trawienie odpada - bo gryzie aluminium.
a naruszenie dielektryka oslabia plytke pod zwzgledem przebicia itd. . .. wiec szukam czegos z duza dokladnoscia.
skoczek
Post napisał: skoczek » 17 wrz 2014, 12:42
fxd pisze:No trawienie odpada - bo gryzie aluminium.
Niczego takiego nie znajdziesz. Jeżeli masz problem z przebiciem po frezowaniu laminatu to zastosuj po prostu grubszy. Swoją drogą jeżeli iskra jest w stanie przebić Ci laminat np. 1.5mm to równie dobrze znajdzie sobie ścieżkę powietrzną do innego punktu. Tak więc problem jest trochę wydumany.
Taki laminat graweruje się na około 0.2mm wgłąb właśnie z racji dużej nierówności laminatu. Już nie chodzi o pofalowanie bo to można zniwelować, ale o odchyłki grubości (np. w jednym punkcie frez ładnie graweruje miedź, a 3 cm dalej jedzie dwie dychy ponad nią).
Jedyne co możesz zrobić jeżeli upierasz się na w miarę równe grawerowanie to znaleźć bardzo dobrej jakości laminat (równy; być może ktoś produkuje) albo mierzyć go przed grawerowaniem za pomocą sondy - powstanie mapa punktów do której wpasowywana jest lokalnie głębokość grawerowania (trochę upierdliwe i czasochłonne).
Pozdrawiam serdecznie,
skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
atom1477
Post napisał: atom1477 » 17 wrz 2014, 22:34
skoczek pisze:Witam,
Jemu raczej chodzi o przebicie powierzchniowe, tzn. po jednej stronie płytki.
I faktycznie łatwiej iskra się kładzie po chropowatej powierzchni niż po gładkiej.
Niestety nie istnieje żadna metoda mechaniczna która w ogóle nie naruszy dielektryka.
Tylko trawienie to załatwi. Co tam robi aluminium że trawienie odpada?
fxd
Post napisał: fxd » 18 wrz 2014, 10:42
a taka z jednej strony miedz a z drufiej alu . ..
