Kup normalny frez do drewna z ostrzami na końcu części roboczej - nie wiertłem. Tylko pamietaj frez to nie wiertło. Frezem otwory się frezuje a wiertłem wierci - a to jest zdecydowana różnca. Frez jak frezuje otwór to robi to ruchem slimakowym a wiertło zjeżdża w dół w materiał w linni prostej.
Tu masz przykładowy sprzedaż takich frezów - ale podkreślam to jest przykład. Kupisz gdzie będziesz chciała - byle były właśnie takie.
http://allegro.pl/frez-frezy-vhm-dwupio ... 44859.html
Takimi frezami też można wykonywać Twoje prace tylko trzeba widzieć jak. I można to robić ręcznie
A tak na marginiesie jak frez się ułamie to nigdzie nie poleci tylko zostanie przy materiale. Żadnej kabiny nie buduj. Znajdź tylko miejsce gdzie możesz naśmiecić. Okulary ochronne - lepiej kup sobie lupe tzw. "na głowe" aby lepiej widzieć jak frezujesz. Żadnego wypadku nie spowodujesz no chyba, że zaczniesz dremelkiem rzucać.
robert
Frezowanie sklejki 2mm Dremelem
loobeensky
- Posty w temacie: 6
