frezowanie po konturze
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 01 sty 2014, 20:14
Podobno mastercam jest bardzo prosty (w sensie intuicyjny) i dzień wystarczy, na początek ;) Chyba warto, szczególnie dla 3D, gdzie praca trwa długo a od jakości cama bardzo dużo zależy. O ile oczywiście mucha ma rację i jest to cam wart grzechu :)
Zobaczymy.
[ Dodano: 2014-01-01, 22:38 ]
Eeee, nawet pobawić się chwilę tym programem w okrojonej formie nie da bez izraelskiego klucza :/
mucha669
Post napisał: mucha669 » 02 sty 2014, 17:13
master kam jest rozprowadzany za free i jedo jedynym ograniczeniem jest brak mozliwosci generowania g-kodu. ma tez fajny dodatek ART do grawerek. zainstaluje Macha 3 i w weekend sprawdze postprocesor. Tak sie sklada ze tez mam X5 i 6 i 7 :-)
Ale tak jak kolega wyzej napisal moze byc troche niezgodnosci w pierwszych linijkach.
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 02 sty 2014, 20:04
Rozprowadzany owszem, jest. Ale żeby go odpalić trzeba mieć klucz, albo piracki symulator klucza. Przynajmniej u mnie nie idzie dalej.
Poza tym ja chcę porównać efekt działania gkodu w symulatorze na tym samym detalu, bo interfejs może być ładny, zgrabny, czytelny i intuicyjny ale on maszyną nie steruje.
mucha669
Post napisał: mucha669 » 02 sty 2014, 22:28
no nie mozna sterowac. jest to program cad/cam. kilka testow na szybkosci zrobilem i g-kod w Mach3 dzialal bez wykazania jakis niepoprawnych komend.
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 03 sty 2014, 00:11
To niewiele danych. Przynajmniej mnie nie o takie chodzi. Programów CAM jest trochę, również frikowych. I wszystkie generują działające kody, bo co by miało nie działać w prostym podawaniu kolejnych współrzędnych? Chodzi o niuanse. Takie które widać na powiększeniu wyznaczonej ścieżki. To tutaj tkwi główna część odpowiedzi, dlaczego jeden plik jest większy, wolniej się obrabia, czy (przede wszystkim) daje gorszy efekt końcowy na maszynie.
Gabriel-JG
Post napisał: Gabriel-JG » 09 sty 2014, 14:44
Witam was,
Szukam na tym forum wiedzy na temat projektowania wzoru dla frezarki CNC. Nie chodzi mi jednak o jakieś skomplikowane rzeźby, figury, reliefy etc, etc, o których jest mnóstwo tematów, ale o proste wycinanie w sklejce określonych otworów, czy też rowków.
Nie będę opisywał genezy mojej sprawy, ograniczę się do tego, że zależy mi, aby ktoś, kto biegle operuje takim programem wyjaśnił mi jak zaprojektować proste cięcia i wiercenia w sklejce przy pomocy np. ArtCam'a, lub skierował mnie do odpowiedniego tutoriala. Wiem, że jest ich być może dużo w necie, ale w większości jest to wiedza zawierająca zawiłości, które nie są mi potrzebne.
O ile sam wykonałem poniższy rysunek w ArtCam, o tyle dalej nie wiem jak iść, nie znam się bowiem na grafice wektorowej. Zależy mi tylko na umiejętności zaprojektowania wycinania w sklejce otworów i rowków, rowków łukowych o określonej szerokości i średnicy.
Określając wcześniej wielkość powierzchni, grubość, i metrycznie rozmieszczając otwory, to jednak nie wiem jak iść z tym dalej. Program przy próbach zmuszenia do generowania ścieżki frezowania informuje mnie, że wektory się nakładają. O ile wiercenie jest proste, to problem dotyczy chyba otworów owalnych, które wykonałem z dwóch kół, które następnie połączyłem linią i wyciąłem ze środka kawałki okręgu.
Chętnie przyjmę jakiś plik z podobnym rysunkiem, z którego być może też się czegoś nauczę.
Będę wdzięczny za rady i pomoc.
dasza77
#17
Post napisał: dasza77 » 09 sty 2014, 20:45
Jaki postprocesor kol. mucha wybrał w Mastercam x5 do generowania g-kodu?
Pytam, bo Mastercam podobno nie ma postrocesora dla Macha?
[ Dodano: 2014-01-09, 21:15 ]
do kol. Gabriel
wykonałem podobny rysunek w Corelu i zapisałem jako hpgl
[ Dodano: 2014-01-09, 21:42 ]
rysunek
mucha669
#18
Post napisał: mucha669 » 14 sty 2014, 21:39
Generic Fanuc 3X Mill postprocesor
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 14 sty 2014, 21:45
przeciez kontur na g40 można zrobic z corela w plt i wrzucic do p2g darmowego, wszystko wychodzi tanio i legalnie
[ Dodano: 2014-01-14, 21:47 ]
a mach owszem jest uproszczonym fanuciem
Wróć do „PikoCNC”
