Frezowanie "obłe"
maz
Post napisał: maz » 08 gru 2011, 09:08
Pierwszy lepszy z allegro:
http://allegro.pl/frez-promieniowy-3n41 ... 12678.html
No, strasznie drogi ;-)
Nie trzeba od razu skrawac na pelna glebokosc.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
Post napisał: WZÓR » 08 gru 2011, 12:04
tomolc pisze:Możesz sobie narysować w jakimś CAD krzywą i narzędzie np kula fi 6 i przesuwać styczną kuli do powierzchni krzywej wyznaczając współrzędne X i Z. Potem na piechotę ustawiać na frezarce na podziałce te współrzędne zabawy mnóstwo ale czego nie da się zrobić :mrgreen:
Ja robiłem sobie szablon i mocowałem na stole .... współrzędne X-Z ustalałem za pomocą czujnika zegarowego wodząc po w/w szablonie utrzymując wskazówkę na ,,0'' .
Frez kula ..... szło idealnie.
Pozdr
Majster70
Post napisał: Majster70 » 08 gru 2011, 12:39
maz pisze:Pierwszy lepszy z allegro:
Jak za tą cenę, to rzeczywiście jak za darmo, stal HSS jak np SW7M podejrzewam, że stanie surowym kosztuje kilkanaście zł/kg :), a gdzie obróbka i hartowanie...
Ciekawe ile kosztuje teraz taki nowy frez?
maz
Post napisał: maz » 08 gru 2011, 14:27
Ok 200 zl za nowy trzeba dac.
Ale sa gieldy, allegro itp. Na jedno zlecenie w sam raz.
Ja takimi robilem seryjne roboty, HSS tez sie da skrawac, dlatego nie widze problemu, zeby tak to wlasnie wykonac.
tomolc
Post napisał: tomolc » 08 gru 2011, 14:41
A jeśli promień narzędzia nie jest promieniem kształtu detalu?
To te 200 zł szkoda wydać :wink:
maz
Post napisał: maz » 08 gru 2011, 20:52
Takie frezy sa dostepne z wieloma roznymi promieniami. Zawsze cos mozna dobrac zblizonego. Trzeba byc kreatywnym ;-)
A odnosnie tego detalu na zdjeciach, to troche slabo to widac. Trzeba by to przemierzyc i dopiero potem szukac rozwiazania.
Wiele rzeczy da sie zrobic na maualnych maszynach, bez uzycia cnc.
Wróć do „Obróbka metali”
