Frezowanie kół zębatych do zegarka.
oskaeg
- Posty w temacie: 6
Re: Frezowanie kół zębatych do zegarka.
Masz jakiś generator kół zębatych? Ile ja się naszukałem takich programów w necie to masakra a i tak nie znalazłem, dopiero kolega ma mi wysłać. Zależy co się do czego dorabia. Jak masz standardowe koło, to wystarczy tylko dopasować moduł i ilość zębów, ale jak są jakieś wynalazki niewiadomego pochodzenia, to co wtedy? Dlatego wolę narysować to odręcznie. Nie ma co ukrywać, ze narysowałem to w artcamie, ale zabrakło mi tam opcji "automatycznego rozłożenia kopii po promieniu" i musiałem to ręcznie o żądany kąt obracać, dlatego mi tak długo zeszło, bo to się powinno zrobić tak, aby narysować jeden ząb, zaznaczyć koło i aby utworzył całość, ale nie wiedziałem jak to zrobić automatycznie, dlatego zrobiłem to ręcznie ehh
Ząbek rysowany ręcznie na podstawie opisu i Twojego szkicu. To przecie nie jest ząb modułowy.
oskaeg
Wiem, ale rozumiem ze masz w swoim programie jakąś opcje automatycznego rozłożenia tak? Ja to musiałem zrobić tak: najpierw narysować ząbek, a potem musiałem go odbijać po promieniu do uzyskania 1/4 części koła, potem już wystarczyło odbić tylko tą ćwiartkę w lustrzanym odbiciu i wyszło, ale wierze ze można to zrealizować jednym kliknięciem, tylko nie wiem jak, a przydało by się to na przyszłość.
Tego na zdjęciach nie widać, ale zęby nie są zakończone na ostro, tylko mają zaokrąglenia, było to możliwe właśnie do wykonania od góry, dlatego bardzo ładnie się zazębiają...
Ostatnio zmieniony 08 sie 2019, 10:39 przez oskaeg, łącznie zmieniany 1 raz.
oskaeg
Dzięki za informację, doszedłem już do tego. W Solid Edge ST3 można to zrealizować za pomocą szyku, robiłem kiedyś coś takiego, ale zapomniałem jak, teraz obejrzałem tutoriale i działa. W artcamie też udało mi się tą opcję odnaleźć, nazywa się to: edycja wektorów > kopia blok> kopia obrót
pitsky
Gdyby ktoś potrzebował większą ilość kół wykonać https://www.olx.pl/oferta/frezarka-obwi ... ytyLx.html
