Frezowanie kieszeni
Re: Frezowanie kieszeni
Post napisał: WZÓR » 15 kwie 2020, 21:22
MOTIGER pisze: ↑
15 kwie 2020, 07:36
Używam tego frezu, ponieważ miałem problem z dostaniem narzędzia o takiej dużej L całkowitej. W płaszczyźnie XY frezuję na 2mm i tak samo ap 2 mm. W celu odciążenia frezu najpierw wiercę w szyku 12 otworów fi 9 mm. Chłodzę syntetykiem o zawartości 8% w stosunku do wody. Załączam przekrój detalu plus jego widok z przodu wraz z przygotowanymi otworami. tlumik rys.pdftlumik rys.pdf
Jak pozbywasz się wiórów z tej kieszeni ?
Moim zdaniem frez dławi się przy ,, jedzeniu".
.... co nie zmienia faktu , że obróbka trudna ze względu na głebokość frezowania.
Wróć do „Obróbka metali”
