na osi X 0,05mm zamiast 0,10mm
na osi Y 0,23mm zamiast0,28mm
Mach3 bardzo gwałtownie kasuje luzy i może za dokładnie ustawiłem kasacje przez co było uderzenie na mechanizm stołu. Efekt słaby:
W kolejnej próbie wyłączyłem kasacje luzu na osi X gdzie luz normalnie jest 0,10mm
na osi Y zmniejszyłem kasacje luzu do 0,18mm
Schodki nadal są ale wyłączenie kasacji luzu na osi X ewidentnie zmieniło kierunek układanie się schodków wzdłuż osi Y na której włączona jest kasacja. Szkoda że Mach3 nie kasuje delikatnie luzów. Mam ustawione 0,01% maksymalnej prędkości a ruch nadal jest szarpnięciem.
