frezerka o polu roboczym 1200x2000x150
kris481
Post napisał: kris481 » 02 maja 2010, 21:54
Witam i mam problem przy takiej dużej frezarce niewiem czy zastosowac prowadnice i wózki liniowe 15 albo wieksze czy wałi precyzyjne podparte na całej długosci o srednicy od 20 do 30 com wybrac wiem ze kosz wózków jest duzy
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 03 maja 2010, 09:47
a po co Ci taki duzy drewniak ? nie lepiej pospawac ramke z profili zamknietych ?
kris481
Post napisał: kris481 » 07 maja 2010, 22:19
Aczemu taki duży bo taką maszyną bede frezował balustrady drewniane
Seemann
Post napisał: Seemann » 07 maja 2010, 23:43
Konstrukcja ma być z drewna? jak do takich celów to raczej tylko stal.
tanifon
Post napisał: tanifon » 08 maja 2010, 08:18
Jak patrze na maszyny kolegów to wydaje się to takie banalne..
zwłaszcza jeśli mówimy o ploterach w rozmiarze 1200x2000
3sruby,3silniki, prosta rama, brama z formatek ALU lub profila stalowego..
Wystarczy poczytać troszkę forum ..
[ Dodano: 2010-12-02, 19:36 ]
jak tam projekt ?
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
