frezeowanie
kszestakow
frezeowanie
Post napisał: kszestakow » 16 lis 2011, 22:56
Mam problem z frezowaniem załączonego pliku. Tzn. jestem wstanie wyfrezować do kieszenie wewnątrz.
Nie mogę sfrezować kieszeni otwartej na głebokości -5 mm co przechodzi prze cały detal. i z tymi małymi kieszonkami też mam problem. Proszę o pomoc , Generalnie chodzi mi jak wyfrezować jak się ma takie przejścia otwarte.
Z góry dziękuje za pomoc.
prowadnica.rar
(32.33 KiB) Pobrany 286 razy
kaleena
Post napisał: kaleena » 17 lis 2011, 07:18
Proponuję użyć zakresu obróbki - zamknięty profil 2D ograniczający pole pracy narzędzia.
kszestakow
Post napisał: kszestakow » 17 lis 2011, 08:07
ale jak zaznacze profil 2D i dam operacje zgrubna to bedzie mi dzialal tylko w tym zakresie a ja chce zeby mi frez wyjechal za material z obu stron
kaleena
Post napisał: kaleena » 17 lis 2011, 11:02
Przedłuż profil zakresu za materiał tam, gdzie chcesz. Możesz też tworzyć swoje powierzchnie, zaślepiające inne (mniejsze) wybrania, żeby frez tam nie wchodził.
kszestakow
Post napisał: kszestakow » 17 lis 2011, 18:18
juz sobie z tym poradziłem, dzieki za pomoc.
Mam jeszcze jedno pytanko. chce zeby frez wjezdzal mi w wywierconym otworze. Przygotowaniu do obrobki dodalem punk o jakis tam wymiarach,potem zrobile otwor, i jak chce zeby mi zaczal zgrubna od tego punku mimo iz go zaznaczam , zaczyna mi zupelnie gdzie indziej. ma ktos jakis pomysł zeby ten problem rozwiazać z góry dziekuje
[ Dodano: 2011-11-17, 18:32 ]
punk w z=-5. jak daje poziom= 0 to zaczyna w punkcie ale frez jedzie mi kilka razy w powietrzu, natomiast jak zmieniam poziom=-5 zaczyna glupiec i nie zaczyna w zaznaczonym punkcie
kaleena
Post napisał: kaleena » 17 lis 2011, 21:32
Zagłębianie w otworze w cyklu zgrubnym - wskazywany punkt środka otworu musi leżeć na poziomie, do którego dążymy: frezujesz od Poziom Z=0 do Głębokość Z=-5. -> punkt musi leżeć na Z-5.
kszestakow
Post napisał: kszestakow » 18 lis 2011, 09:04
wielkie dzieki.
Wróć do „EdgeCAM”
