Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
adam Fx
Posty w temacie: 163
#521
Post napisał: adam Fx » 22 lip 2014, 20:40
Dla tego proponowałem pomoc osobistą bo mam odpowiednie czujniki , jak i czym zdemontować wrzeciono jak widać już raz zosie rozebrałem :) http://chomikuj.pl/Gattz
Jak by co to dokładnie z Sośnicy jestem.
Zresztą zapraszam na mój kanał
egojack1
Posty w temacie: 78
Post napisał: egojack1 » 22 lip 2014, 20:42
iszczyg pisze:A od której strony się do tego zabrać? Jedyny rysunek jaki mam to ten z instrukcji, a on jest kompletnie nieczytelny...
Tak jak tutaj pisałem:
https://www.cnc.info.pl/topics80/frezar ... 99,490.htm
iszczyg
#523
Post napisał: iszczyg » 22 lip 2014, 21:16
Jak świecę latarką i kręcę kołem pasowym to stożek wyraźnie "chodzi". Jutro spróbuję się do tego dobrać. Jak mi nie pójdzie to poproszę Cię, AdamFX o pomoc:)
adam Fx
#524
Post napisał: adam Fx » 22 lip 2014, 22:34
OK do usług :wink: tylko napisz na PW w razie czego.
egojack1
Posty w temacie: 78
Post napisał: egojack1 » 23 lip 2014, 01:13
kamo pisze:Przekładnia niby chodzi dobrze ale wkurza mnie drgające koło pasowe pośrednie, wole mniej biegów a cichszą przekładnie i zminimalizować nawet lekkie drgania. Dlatego pytam jaki pasek jest w Zośkach które mają 5 biegów ?
Zacznij czytać od dolnego posta o przerobieniu przekładni na napęd z przemiennikiem częstotliwości:
https://www.cnc.info.pl/topics80/frezar ... 99,310.htm
iszczyg
#526
Post napisał: iszczyg » 24 lip 2014, 09:40
Czołem,
No i wyjąłem wrzeciono, łożyska OK, skrzywiona tuleja:( Zadzwoniłem do Technologiss, facet beztrosko powiedział: nie mam takiej części i co mi pan zrobi? Zaproponował, że może mi sprzedać tę tuleję za 700 zł (!!!!!!!!!) No i jestem w d. Maszyna do wyrzucenia i będę musiał kupić nową :( Ale już na pewno nie w Technologiss
pozdrowienia
I.
rysmen
Posty w temacie: 47
Post napisał: rysmen » 24 lip 2014, 09:49
iszczyg pisze:Czołem,
pozdrowienia
I.
Spokojnie nie panikuj zadzwoń jeszcze tu maktek to identyczna maszyna
http://www.maktek.pl
i podaj więcej info ile zgięta jak itp może co poradzimy :wink:
adam Fx
#528
Post napisał: adam Fx » 24 lip 2014, 10:13
Napisz coś dokładniej, daj fotkę w którym miejscu to się zgięło bo jakoś sobie nie wyobrażam takiej usterki po kolizji. Miałem też taki przypadek że obróciło korpus ale zaraz dałem śrubkę na wylot i po problemie. Wrzeciona jednak to ni uszkodziło.
egojack1
Posty w temacie: 78
Post napisał: egojack1 » 24 lip 2014, 10:21
adam Fx pisze:Napisz coś dokładniej, daj fotkę w którym miejscu to się zgięło bo jakoś sobie nie wyobrażam takiej usterki po kolizji. Miałem też taki przypadek że obróciło korpus ale zaraz dałem śrubkę na wylot i po problemie. Wrzeciona jednak to ni uszkodziło.
Aż się wierzyć nie chce, że tuleja się skrzywiła. Chyba, że w momencie udaru była mocno wysunięta, i jak frez nie pękł, a trzpień się nie poddał przejęła jakiś duży moment zginający.
iszczyg
#530
Post napisał: iszczyg » 24 lip 2014, 10:42
To był frez 16... Jak wrócę do domu to wrzucę zdjęcia i filmik. Próbowałem na różnych trzpieniach ( w tym jednym nieużywanym więc trzpień odpada). A moment chyba był nielichy bo aż maszynę zatrzymało. Łożyska luzu nie wykazują, więć raczej też nie one. Zaczepiałem tuleje w tokarce (zacisk na osadzieniu górnego łożyka), końcówka tulei bije jak trzeba. Po popdarciu bije w środku. Nakręcę to po południu i wrzucę
[ Dodano: 2014-07-24, 17:11 ]
Film z bicia jest tutaj: http://youtu.be/4h57cGxd5vs
Niestety miktek też odpowiedział negatywnie. Tak sobie myślę, że może nie byłoby wielkim problem wytoczyć taki wałek. Tylko ten stóżek...
Wróć do „WARSZTAT”
