Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
strikexp
- Posty w temacie: 124
Re: Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
Na allegro jest tania żywica epoksydowa, i zużyłem 1kg, ale brakło 5cm (trzeba więcej piasku/stali wrzucić).
Zerknij na użytkownika zywiczneposadzki z allegro.
tdx
- Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 31
Właśnie zakupiłem u niego 2kg abym miał w zapasie.
Dam proporcje jakoś 60:40 piasku : żywicy, albo tyle aby tylko skleiła piasek ;]
Jeśli nie możesz zrobić czegoś dokładnie, zrób to regulowane.
strikexp
Daje się głównie piasek (najpierw się robi beton bo potem nie wymieszasz). Wychodzi z tego potem coś o sztywności kamienia
Bo sama żywica to raczej elastyczna jest w porównaniu do stali. Ale z racji że robimy kompozyt w metalowej obudowie to wychodzi całkiem niezły materiał.
A stara zalewana kolumna jak nie na sprzedaż to będzie zawsze np pod gwintownicę itp własne wynalazki.
m e r k u r y
- Posty w temacie: 7
tdx
Może i był przerabiany, jednak łatwiej jest coś przerobić jeszcze raz niż czytać ponad 100 stron postów.
Tyle wolnego czasu to ja nie mam.
Każda odpowiedź mogła być taka, tylko wystarczy dość długo poszukać odpowiedzi.
Trzeba było by przeszukać internet w języku Angielskim, Ukraińskim, Rosyjskim i naszym, ponieważ to najbardziej pomysłowe narody, a ja życia całego nie mam na szukanie odpowiedzi na pytanie "Jakie proporcje piasku do żywicy?" czy "Co bardziej się opłaca, utwardzić kolumnę żywicą czy kupić nową.".
m e r k u r y
tdx
Czy żywica poliestrowa z piaskiem jako wypełnienie może służyć do zalewania?
Chodzi mi o zwykłą do łodzi a nie żadną typu Epidian lub epoksydową (to wiem że się nadaje)?
strikexp
Jak dobrze pamiętam to żywica poliestrowa jest miękka jak plastik. A kolumna ma być twarda żeby się nie uginała więc raczej odpada.
Nie mów że kupiłeś poliestrową?
tdx
Właśnie patrzyłem na parametry i poliestrowa jak najbardziej może być na kolumnę ponieważ jest też twarda żywicą.
Jednak do wielu zastosowań się nie nadaje, ponieważ rozwarstwia się przy kontakcie z wodą.
Jednak zrobiłem z epoksydowej kolumnę i będę brał się za usztywniane całego spodu od frezarki.
Co do tego to dzięki m e r k u r y za info ze stronami.
Jak już usztywniać naszą Zosię to tak aby już była solidna.
Ps. :
Jakby co to po takim zabiegu około 10 kg jej przybędzie.
Ps 2.:
Znalazłem chyba prawdziwą przyczynę luzu na stole.
Jak coś to jest to luzujaca się nakrętka od posuwu śruby trapezowej. Jak chcecie wiedzieć dokładnie o co chodzi to polecam obrócić Zosię i wtedy pokręcić stołem w krótszej osi.
Jak wymyślę rozwiązanie to dam znać.
Ps. :
Ps 2.:
