Frezarka zakup
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
Duszczyk_K
Re: Frezarka zakup
Post napisał: Duszczyk_K » 02 lip 2018, 09:47
Koledzy dobrze Ci radzą, więc posłuchaj się i niekoniecznie upieraj się przy tych wielkich grzmotach które zaproponowałeś.
Sam nabyłem dużą tokarkę TUR50. Jest fantastyczna, tak sztywna jak żadna moja maszyna dotąd, ma posuwy (poprzednia tokarynka biurkowa nie miała, więc dla mnie jest to duże usprawnienie) mocny silnik 7/11kW, nie da się zatrzymać noża w materiale (wiem, że to są normalne cechy tokarki, ale w porównaniu do tej mojej poprzedniej kruszynki to są to duże zmiany :) ) i jest super ALE ten mocny silnik nie jest na wodę... Nie chodzi tylko o ilość pobranych kW (wysokość rachunku) ale i o pobraną moc* (wielkość zabezpieczeń - czyli żeby korki Ci wytrzymały). Jeśli jesteś firmą to dojdzie jeszcze takie pojęcie jak moc umowna i przekroczenie mocy umownej. Teraz mam w planach obrabianie serii małych mosiężnych detali i wiesz co, wcale nie będę pracował na tej super sztywnej tokarce z posuwami tylko na tej małej kruszynce z korbką do kręcenia, bo koszty obróbki na TURku był by za duży.
Kolejna sprawa to bezpieczeństwo. Gdybym pierwszy raz kupował maszynę, to najzwyczajniej w świecie troszkę bym się bał tak dużej maszyny. W małej maszynie jak zawadzisz mankietem o wrzeciono to może nawet zatrzymasz silnik, w większej maszynie silnika nie zatrzymasz i połamie Ci rękę, a w wielkiej krowie tą rękę wyrwie Ci z barku... Ja wiem, że teraz napiszesz, że jako nowicjusz będziesz bardzo uważał, ze będziesz robił wszystko powoli, dokładnie i w zgodzie z przepisami i zdrowym rozsądkiem ale życie to weryfikuje - zwłaszcza to "powoli".
Kolejna sprawa przydatność maszyny. W moim odczuciu zaproponowane maszyny są świetne... do skórowania dużych odlewów z huty. No może jakbyś powiedział, że mieszkasz na wsi i masz szansę obrabiać jakieś duże korpusy czy części maszyn rolniczych/leśnych to może jeszcze ten zakup by się obronił. Ale to trzeba umieć, i twoja praca byłaby raczej usługą dla prywatnych klientów niż produkcją seryjną części do maszyn, bo na to znajdą się bardziej konkurencyjni z lepszym sprzętem. No chyba, że masz jeszcze jakiegoś potencjalnego klienta o którym nie wiemy. Może np pracujesz w firmie która korzysta z usług obróbkowych i dogadasz się z szefem itp.
Jeszcze taki drobiazg - do takiej maszyny musisz mieć wolne jakieś pół garażu, ale rozumiem, że skoro chcesz ją kupić to miejsce masz.
Drobiazg 2 - nie zapomnij o koszcie transportu - bo tu może mieć znaczenie.
Żeby nie było, że tylko odradzam, ja przychylił bym się do porad kolegi Pirata i Barniego. Od siebie dodam, że mam Ruchlę FUW 260x720 ( jej kuzynka - podobna maszynka to Ruchla duplex 58) jak ma się głowę na karku to można ciekawe rzeczy obrobić na niej. Za 5k będziesz miał fajną zabawkę.
Swoją wielką tokarkę kupiłem, bo znałem jej historię i wiedziałem że była w dobrym stanie oraz cena była atrakcyjna - jak za złom. Gdybym miał kupić tę maszynę po cenie rynkowej to bym się nie skusił. Kupić po cenie rynkowej bez znajomości historii maszyny nawet bym nie myślał.
I jeszcze jedno, takie maszyny stworzone są do ciężkiej obróbki, a skoro tak, to tą ciężką obróbkę robią. Jak firma się jej pozbywa to maszyna jest:
-wytłuczona do granic możliwości (a Ty ją wyremontujesz?)
albo
-nie ma na nią zleceń (a Ty będziesz miał?)
albo
-sprzedający jest Świętym Mikołajem i sprzedaje sprawną ekonomiczną maszynę bez luzów w dobrej cenie, z listą byłych kontrachentów oczekujących dalszej współpracy :)
Ta maszyna w linku to jest jakaś radziecka obrabiarka, sam widziałem podobną na złomie, jak myślisz, dlaczego znalazła się na złomie a nie na allegro?
Re: Frezarka zakup
Post napisał: WZÓR » 03 lip 2018, 11:52
kraked pisze:
30 cze 2018, 15:18
.... zx7045b1 nie chce kupować za bardzo
To może wiertarko-frezarka ZX45 spełni Twoje upodobania (?)
kraked
Re: Frezarka zakup
Post napisał: kraked » 03 lip 2018, 13:52
Zx45 A zx45b1 różni się tylko automatycznym posuwem wrzeciona i chłodzeniem za prawie 2k więcej.. tylko te maszyny nadają się na dzień dobry do remontu.. Nie będę nic precyzyjnego na tym robić, ale parametry też nie zaskakują.. znalazłem fp800 za nieduże pieniądze i to chyba będzie lepszym wyborem ? Zaznaczam że maszynę będę wykorzystywał dla siebie wyłącznie, bo nawet jeśli bym chciał coś robić to do seryjnej pracy cnc i coś z wyższej półki :)
Re: Frezarka zakup
Post napisał: WZÓR » 03 lip 2018, 14:51
kraked pisze:
03 lip 2018, 13:52
Zx45 A zx45b1 różni się tylko automatycznym posuwem wrzeciona i chłodzeniem za prawie 2k więcej.. tylko te maszyny nadają się na dzień dobry do remontu.. .....
Nie pochwalam sprzętu z Św. Katarzyny , ale w tym przypadku przymknę oko.
Stoi u mnie na firmie frezarko - wiertarko - gwinciarka PROFI ZX45 i jak widzę ma się dobrze.
..... , robi swoją robotę.
P.s.
A maszyny przez Ciebie zalinkowane nie potrzebują remontu (?)
kraked
Re: Frezarka zakup
Post napisał: kraked » 03 lip 2018, 21:04
Czyli mimo wszystko na poczatek polecasz chińczyka za 8k w którego trzeba włożyć sporo pracy żeby coś się dało zrobić?
Znalazłem fp800 za małe pieniądze, 3k.. chyba lepiej włożyć drugie 3k na niego "jeśli" wymaga remontu niż próbować zrobić z chińczyka frezarke ? Te maszyny co zalinkowalem to jak pisal kolega Duszczyk sobie odpuszczam, ale szukam czegoś mniejszego :)
Re: Frezarka zakup
Post napisał: WZÓR » 04 lip 2018, 22:37
kraked pisze:
03 lip 2018, 21:04
Zerknij tu:
frezarka-szlifierka-drazarka-t93982.html
..... , jest okazja.
ak47
Re: Frezarka zakup
#17
Post napisał: ak47 » 27 lip 2018, 10:35
Posiadam frezarkę uniwersalną FU251 na sprzedaż. Mam do niej głowicę pionową oraz belkę i podtrzymkę i kilka wrzecion z których nie korzystałem od zakupu. Wszystko robiłem na głowicy pionowej.
Do tego dołożę głowicę fi63 na 5 płytek oraz uchwyt iso40 na tulejki ER plus parę tulejek. Frezów nie daję gdyż mam jeszcze tokarkę z którą póki co ciężko mi się rozstać i będą mi potrzebne tam ale do testów udostępnię jak najbardziej co trzeba.
Jest też imadło ale jest totalnie zniszczone i nie nadaje się do dalszej pracy.
W maszynie nie działają posuwy (elektrosprzęgła nie są podłączone gdyż w szafie elektrycznej po zakupie zaczęły się sypać cewki styczników. Wyprułem wszystko i podłączyłem od nowa ale nie podłączyłem elektrosprzęgieł więc to jedyne co trzeba by zrobić).
Luzy w maszynie są pokasowane. Maszyna miał remont kapitalny w roku zdaje się 1992 na co też mam papier dołączony do DTRki. Gdzie niegdzie widać jeszcze ślady skrobania łoża. Jeśli kolega zainteresowany to zapraszam. Cena ? 7000 i można brać. Maszynę sprzedaję gdyż przeprowadziłem się do innego miasta i maszyna stoi i zbiera kurz.
