Frezarka? Tokarka?
witam !! po pierwsze zależy jaki frez , jeżeli będzie to frez ( głowica ) zaopatrzony w ostrze z węglików spiekanych to o wiele wiecej niż 30mm/min . ( w przeciwnym razie do dzisiaj bym frezował to co zacząłem frezować kilka lat temu
) po drugie pracowałem kiedyś na tokarce o min. obrotach 8/min. ( maszyna specjalnie do gwintów ) . ten rodzaj obróbki jest stosowany do zgrubnego zbierania materiału . następnie gwint się szlifuje . pozdrawiam !!
skoti
pukury, po dodaniu do posuwu jednego zera czyli 300mm/min dalej obroty wrzeciona
wygladaja nieszczegulnie 2obr/min . Na zwyklaj maszynie to nie jest jakis szczegulnie wielki problem ale na cnc to juz tak:) Tokarka na ktorej ja pracuje ma zakres obrotow teoretycznie od 1 - 4500 a w praktyce to wyglada tak ze gdy zalacze jej np 5 obr/min to mazna ja zatrzymac reka
doslownie nie zartuje. Pret do uchwytu fi 30 dobrze zacisnac reke i serwo wybija. Dopiero jaka taka moc zaczyna sie od 30 obr/min . Fakt ze nie grzeszy ona moca jedynie 7.5KW na wrzecionie .
Jeszcze jedno czy sa takie male glowice zeby frezowac gwint? Ja osobiscie najmniejsza widzialem 2 plytkowa fi20 ale moze? A frezy ze spiekow to owszem sa mozna fajne posuwy
stosowac ale ich cena
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
