Frezarka Open Source - Mój projekt.
Krako
Posty w temacie: 57
#201
Post napisał: Krako » 05 paź 2012, 13:28
pascalPL pisze:jak robią maszynę na iPhone i iPad i będzie w apple store to też się dobrze sprzeda :)
hmmmm iFrez? iCnc? :lol:
Wpadłem na pomysł że można niektóre elementy giąć w profesjonalnych zakładach.
Na wieczór zilustruje mój pomysł :)
oprawcafotografii
Posty w temacie: 31
#202
Post napisał: oprawcafotografii » 05 paź 2012, 14:33
iiiiihaha ;)
q
tomolc
Posty w temacie: 23
Post napisał: tomolc » 05 paź 2012, 15:32
Krako pisze:
Za profesjonalna cenę ale próbować trzeba :wink:
pascalPL pisze: Tomolc czy -/+ 0.1mm będzie do wykonania? czy zakładamy -/+ 0.2mm dla "świętego" spokoju?
Pascal nie chodzi o święty spokój tylko piszemy litanie kosztorysy założenie ect ...
a teraz dokładność traktuje się jak licytację
Albo robimy tanio i do du....
albo dobrze dokładnie i w miarę ekonomicznie
markcomp77
Posty w temacie: 50
Post napisał: markcomp77 » 05 paź 2012, 16:02
tomolc pisze:dobrze dokładnie i w miarę ekonomicznie
ja za tym głosuję :)
pitsa
Posty w temacie: 23
#205
Post napisał: pitsa » 05 paź 2012, 17:22
Krako pisze:Wpadłem na pomysł że można niektóre elementy giąć
Można giąć blachy rury, profile... gięcie "wyprostowuje" nieco blachy i dodaje sztywności, tylko czy warto to podrażać? Te niektóre elementy lepiej gdy będą dokładniejsze w formie "pierwotnej" bez konieczności stosowania skomplikowanych procesów kształtujących.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
gmaro
Post napisał: gmaro » 05 paź 2012, 17:28
Z założenia tego typu konstrukcję są mało dokładne , inna kwestia czy da się to wszystko ustawić i jak w ciągu pracy będzie trzymało wymiary ...
pitsa
Posty w temacie: 23
#207
Post napisał: pitsa » 05 paź 2012, 17:49
Gięcie blach przydaje się przy elementach obudowy, na przykład takiej ładnej maszynki:
http://www.grawerki.biz/index.php?action=produkty&id=52
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
markcomp77
Posty w temacie: 50
Post napisał: markcomp77 » 05 paź 2012, 17:49
gmaro pisze:czy da się to wszystko ustawić i jak w ciągu pracy będzie trzymało wymiary ..
właśnie na ten temat prowadzona jest debata...
może jakiś kuchenny.. albo pokojowy sposób się znajdzie ;)
[ Dodano: 2012-10-05, 17:51 ]
pitsa pisze:ładnej maszynk
a
w kuchni oczywiście musi być ładna również...
Post napisał: kamar » 05 paź 2012, 18:04
Może i ta maszynka jest ładna :) (o gustach sie nie dyskutuje) ale takie ewidentne niedociągnięcia przy niby profesjonalnym sprzęcie ?. Poczynając od drobiazgów - grzyb pod brzuchem operatora i wystające łepki śrubek osłon powyżej stołu na wązkim rozstawie szyn na belce kończąc. Belka dość szeroka a niewykorzystana możliwość znacznego podniesienia sztywności osi Y.
gmaro
Post napisał: gmaro » 05 paź 2012, 18:04
markcomp77 pisze:właśnie na ten temat prowadzona jest debata...
Tylko to droga do nikąd :wink: ale dyskutować trzeba :wink:
Taka maszyna będzie miała sporo kompromisów podczas budowy to jest nie do uniknięcia.
