Frezarka konstrukcja stalowa pole pracy 840x480x200
hecza
Post napisał: hecza » 09 kwie 2014, 22:44
Jakoś nigdy nie mogę w SolidWors narysować projektu, który ma więcej niż 5 części - zawsze kończy się gryzmołami na kartkach - tu daję plus, ale wydanie 30 tys. i końca nie widać to już gorzej.
Chyba, że wszystko nówka i obróbkę/montaż robią krasnoludki, którym trzeba zapłacić. :wink:
gozdd
Post napisał: gozdd » 09 kwie 2014, 22:49
Otwieram temat, rzuciłem okiem i myślę sobie "No ładnie, następny już gotową maszynkę prezentuje". A tu proszę... bardzo szczegółowy projekt, pogratulować :)
Ale przy takich podzespołach i tym bardziej serwach, to mokry chińczyk wydaje mi się, że wypada jak maluch w garażu pełnym Porsche :P
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 09 kwie 2014, 23:00
Serwka 400W na miękko do takiej maszynki. Przyoszczędzisz moze troche grosza. W Z dalbym srube o skoku 5mm - wystarczającą prędkość i tak pociągnie (zalezy od serw na jakie obroty ale przyjmujac standardowe to 25m/min) a będzie miała większą samohamowność.
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2014, 23:07 przez Dudi1203, łącznie zmieniany 1 raz.
kamil1986
Posty w temacie: 42
Post napisał: kamil1986 » 09 kwie 2014, 23:02
Nie no koniec widać myślę się zamknąć w 35 tysiącach podzespoły wszystko nówka elementy konstrukcji wycinane laserem. Za spawanie wyżarzanie i obróbkę konstrukcji muszę zapłacić, co do mokrego chińczyka to w zupełności mi wystarczy.
dragon44
Post napisał: dragon44 » 09 kwie 2014, 23:02
1. Jakie stosujesz profile na konstrukcje?
2. Odprężasz po spawaniu?
3. Obróbka ramy (tej dolnej części) nie zachowa Ci idealnie w osi otworów pod bloki łożyskujące.
4. Nie podoba mi się rama, chodzi mi o te płaskowniki gdzie będziesz montował bloki łożyskujące Y. Wygląda to na delikatne połączenie dwóch mocnych stron.
5. Tak jak mówi gozdd odnośnie wrzeciona. Przy tych podzespołach i takim budżecie zajrzyj tutaj
6. Nie pamiętam dokładnie parametrów, ale coś mi się wydaje że te śruby mogą być za słabe... Nie wykorzystasz mocy serw przy przyśpieszaniu, hamowaniu, a przy tym chińczyku to i serwa za mocne :P
kamil1986
Posty w temacie: 42
Post napisał: kamil1986 » 09 kwie 2014, 23:32
Tak będę odprężał po spawaniu co do śrub to też mi się wydawały za male ale już kupiłem śruby i nakrętki a krzyżak już się robi więc nie będę zmieniał. Profile na konstrukcję to 120x120 belka osi z to ceownik 200 ze wspawanymi wzmocnieniami co jakieś 15cm. Możesz rozwinąć bardziej to co napisałeś w punkcie nr 4 bo nie bardzo rozumie.
Co do punktu 3 to chodzi o bloki łożyskujące śrubę kulową? Jeśli tak to otwory zrobiłem trochę większe żebym w razie czego miał jakieś pole manewru. Co do pytania kolegi dudi1203serwa na 3000obr. Wrzecionko na filmiku fajne tylko pewnie kosztuje tyle co cała moja maszynka:)
Ciowiec
#17
Post napisał: Ciowiec » 10 kwie 2014, 07:13
Chińczyk i maszyna za 30 tys - coś tu nie pasuje ;P
No i ten silnik szczelnie zamknięty w profilu bramy nie będzie miał łatwego życia :wink:
jakie są grubości ścianek profili ?
gmaro
Post napisał: gmaro » 10 kwie 2014, 09:06
Ciowiec pisze:Chińczyk i maszyna za 30 tys - coś tu nie pasuje ;P
Dlaczego?
oprawcafotografii
#19
Post napisał: oprawcafotografii » 10 kwie 2014, 09:19
Z powodu braku wyobrazni ;)
q
dragon44
#20
Post napisał: dragon44 » 10 kwie 2014, 18:54
kamil, nie chcę robić reklamy Dudiemu, ale przejrzyj chociaż ostatnie parę stron tamtego tematu, a nie tylko filmik ;)
Punkt trzeci trafiłeś, a co do czwartego, chodzi mi o to, że tam gdzie zaznaczyłem niebieskimi strzałkami, masz tylko dwa płaskowniki łączące lewą i prawą część ramy- te w czerwonych otoczkach. Wydaje mi się że w porównaniu do reszty konstrukcji wypada to słabo
rysunek wrzucę jak się forum przestanie obrażać na użytkowników...
Te niebieskie strzałki są tam gdzie masz bloki łożyskujące śrubę napędową osi Y
