Frezarka konstrukcja metalowa do obróbki drzwi
bartuss1
Re: Frezarka konstrukcja metalowa do obróbki drzwi
Post napisał: bartuss1 » 02 paź 2018, 07:19
A wiecie ze ten ploter powstal w 2006 roku nie? A widzieli maszynki z tamtego okresu tu na forum?
Czasy w których wałki wiercone kupowalo się w Niemczech, a podpory szczatkowe po 50 zł za sztukę.
Dostepnośc tylko śrub trapezowych, toczne kosztowały majatek, jakieś lepsze elktrowrzecionko? też majatek, sterownikow konkretnych po prawdie nie było, w pierwszej wersji sterowniki składał mi plotcomplex na scalakach allegromicro czy cos takiego, miały tendencje do strzelania. Ale za to jak Przemo Kimla dyskutował wówczas w wątku z tą zabawką i inni obecnie "wielcy" producenci maszyn hehehe
Ta maszynka miała słuzyć do lekkiej obróbki. Dzisiaj ten format zbudowałbym nie dość że całkiem inaczej, ale dużo prościej. Z tego co pamietam, ta maszynka zostala zrobiona za 13 tys brutto. Dzisiaj nierealne.
polka99
Post napisał: polka99 » 02 paź 2018, 11:04
niestety jestem swieżakiem w sprawach cnc
Yarec
Post napisał: Yarec » 02 paź 2018, 13:34
polka99 pisze:niestety jestem swieżakiem w sprawach cnc
Każdy był "świeżakiem" i co z tego ? To wszystko co masz do napisania ?
otoka
Post napisał: otoka » 31 paź 2018, 10:08
Dzięki za komentarze i zainteresowanie szczególnie bartuss1 i Yarec.
Niestety konstrukcje wsporczą i stół już jest wyspawany reszta jest jeszcze możliwa do zmiany. Co do wałków to kupię zapewne w całości na podporach w jednej firmie razem z łożyskami i obudowami łożysk. Jeżeli zmiana na śruby kulowe nie zwiększy mi kosztu projektu o kilka tyś. to pewnie też będzie to możliwe muszę jeszcze skonfrontować ceny.
Jako następne chciałbym kupić silniki krokowe i sterowniki znalazłem taki zestaw który rozszerze o jeszcze jeden sterownik i silnik krokowy.
Uważacie że to dobry pomysł ?
Zgodnie z poradą dobrałem trochę mocniejsze silniki tzn 4Nm myślę że sterowniki z zestawy będą odpowiednie do tych silników
bartuss1 pisze:Z tego co pamietam, ta maszynka zostala zrobiona za 13 tys brutto. Dzisiaj nierealne.
Mam nadzieje projekt zamknąć w budżecie 25 tys brutto.
Niestety nie wiem czego miał dotyczyć ten komentarz może kolega pomylił wątki :)
polka99 pisze:
02 paź 2018, 11:04
otoka
Post napisał: otoka » 20 sty 2019, 11:45
Podpinam pod ten temat bo kwestia tej samej maszyny.
Połączyłem sterowanie i staram się skalibrować prędkości silników. Ustawienia jak na zdjęciach poniżej.
Założenia
- Śruba o skoku 5 mm
- Na sterowniku ustawione 1/8 kroku
- Silniki krokowy 200 kroków/obr
Po kalkulacji wyszło mi 320 kroków na mm
Film z pracy sterowania
https://youtu.be/yNJpPizJWUM
Zdjęcia ustawień
G- kod jakiego użyłem do testu
G0 z50
G1 z20
G0 y50
G1 y20
G0 z50 y50
g1 z20 y20
Moje pytanie odnośnie tego brzmi czy te silniki powinny tak głośno pracować przy ruchu G1 i jeśli nie to z czego może to wynikać?
Z góry dzięki za pomoc :)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 22 sty 2019, 17:51
krokowce ogolnie głosno pracują "spiewające fortepiany" czyli wydają dziwne dzwieki zaleznie od danej sciezki narzedia. Kiedyś zbudowalem ploter do nakładania jakiegos wosku na szyby w witrazach i koleś mial zone spiewaczke. Po tygodniu powiedziała mu ze albo sprzeda to cholerstwo albo sie wyprowadza hehe.
Zreszta podobnie silniczki brzmią przy termiku do ciecia styropianu itp, ta sama śpiewka krokowców.
Można się przyzwyczaić, ale czasem uszy bolą.
w twoim g kodzie brakuje f, to g1 sobie z d wziałes, chyba ze domyslnie mach f3 sobie dobrał
Dodane 6 minuty 54 sekundy:
a, charakterystyka na obrazku winna być trapezem a nie chamskim prostokatem, widziałeś kiedyś samolot pasazerski na 200 osób startujący i lądujący w pionie? bo ja nie i to sie tyczy tej charakterystyki
