frezarka-grawerka
Post napisał: kamar » 19 mar 2011, 07:29
ALZ pisze:Nakrętki proponuję wykasować sprężynami talerzowymi bo łatwiej jest dopasować naprężenie stosując odpowiednie kombinacje zestawienia sprężyn.
Kol. Gmaro wiedział co robi dając sprężyne zwijaną - Te walcowane śruby trapezowe są tak dokładne , że luz w każdym miejscu jest inny.
jaca200
Post napisał: jaca200 » 19 mar 2011, 11:42
Dzisiaj odebrałem gotową konstrukcję podstawy maszynki. Dopiero teraz poczułem wagę stali. I od razu naszły mnie pewne wątpliwości. Konstrukcja podstawy jest bardzo masywna. Ponieważ założyłem, że nie mam możliwości wyżarzania, będę unikał spawania, boki bramy będą przykręcane (tak jak i reszta bramy - skręcana). Boki będą wycięte laserowo z blachy 10 mm. Po przykręceniu będą dodatkowo wzmocnione trójkątami też z blachy 10 mm. czy taka konstrukcja będzie w miarę sztywna? Rozważałem jeszcze możliwość wykonania boków bramy z blachy 15 mm i wycięcia w nich kilku otworów (w celu zmniejszenia wagi) i nie stosowania trójkątów usztywniających. Jak będzie lepiej?
ALZ
Post napisał: ALZ » 19 mar 2011, 11:47
W konstrukcjach skręcanych kołkowanie bardzo radykalnie zwiększa sztywność, a w takich konstrukcjach jest wręcz konieczne.
Post napisał: kamar » 19 mar 2011, 11:56
ALZ pisze:W konstrukcjach skręcanych kołkowanie bardzo radykalnie zwiększa sztywność, a w takich konstrukcjach jest wręcz konieczne.
A jeszcze lepiej ,jeżeli masz możliwość, pofrezować kanały.
Klin np.10 czyni cuda wsadzony między powierzchnie przylegania.
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 19 mar 2011, 13:20
Czy taka konstrukcja nie będzie licha podczas frezowania w drugiej osi - Y ?
jaca200
Post napisał: jaca200 » 19 mar 2011, 23:42
pytanko do kol.Kamara. O frezowanie jakich kanałów chodzi?
