Frezarka do drewna
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 29 gru 2011, 22:11
Jak ma być aluminium (łatwiej obrabiać pod śruby), to jednak dałbym większy profil - albo kilka - no i oczywiście odpowiednio grube ścianki.
sgor
Post napisał: sgor » 29 gru 2011, 22:19
To ja widzę, że z tymi profilami większy problem.
A że tak zapytam z innej beczki. Co z rozszerzalnością cieplną aluminium. Wyliczyłem sobie, że na 3000 i różnicy 15 stopni to jest ponad 2 mm.
habit_m_
Post napisał: habit_m_ » 29 gru 2011, 22:25
Obawiam sie ze ani koledze nie uda sie kupic profilu aluminiowego ze scianka grubsza niz 5 mm ani nikt koledze nie sprzeda kawalka krotszego niz dlugosci hutnicze dla aluminium 4mb. Najgrubsza scianke jaka udalo mi sie kiedys kupic w pracy to 120 x 60 ze scianka 4 mm lub 50 x 50 x 5 mm. Jedyna alternatywa do solidnej belki z aluminium o duzym wymiarze i solidnej sciance i odpowiednim zakupie np. odcinka 2mb moze byc profil arma.
pozdrawiam
Jeśli pomogłem wciśnij "pomógł"
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 29 gru 2011, 23:04
No chyba, że się skręci 3 formatki w ceownik albo 4 formatki w profil prostokątny. Nie powinno to być szczególnie trudne, ale nie wiem, czy łatwo dostać formatki tej długości.
sgor
Post napisał: sgor » 29 gru 2011, 23:07
Myślałem raczej o takim profilu.
[ Dodano: 2011-12-29, 23:18 ]
Szukam jeszcze uchwytu pod wrzeciono Kress 43 mm. Są na allegro ale cena wydaję mi się mało atrakcyjna (ponad 100 zł).
Wie ktoś gdzie mogę zakupić taniej?
Pozdro
profil alu.png (77.89 KiB) Przejrzano 1527 razy
bakprint
Post napisał: bakprint » 31 gru 2011, 00:32
sgor pisze:... Szukam jeszcze uchwytu pod wrzeciono Kress 43 mm. Są na allegro ale cena wydaję mi się mało atrakcyjna (ponad 100 zł). Pozdro
https://www.cnc.info.pl/album_pic.htm?pic_id=5033
O to pytasz?
Cena raczej normalna, ale ich grubość to "cienizna". Mają góra 20 mm. A powinny mieć 24 mm grubości. Tyle co walcowa cześć Kresa fi 43.
sgor
#17
Post napisał: sgor » 31 gru 2011, 11:48
Też mi się tak wydaje. Te dostępne na allegro jakieś cienkie. Te, które podesłałeś wyglądają solidnie. Gdzie je mogę zakupić??
orzel10000
#18
Post napisał: orzel10000 » 31 gru 2011, 17:49
bakprint pisze: Cena raczej normalna, ale ich grubość to "cienizna". Mają góra 20 mm. A powinny mieć 24 mm grubości. Tyle co walcowa cześć Kresa fi 43.
no bez przesady jeśli 24mm wytrzyma to czemu ma nie wytrzymać 20mm tylko 1/6 mniej
Post napisał: tuxcnc » 31 gru 2011, 17:58
orzel10000 pisze:no bez przesady jeśli 24mm wytrzyma to czemu ma nie wytrzymać 20mm tylko 1/6 mniej
Bo jeśli 20mm wytrzyma to czemu ma nie wytrzymać 16mm tylko 1/5 mniej.
ursus_arctos
#20
Post napisał: ursus_arctos » 01 sty 2012, 13:57
Jak się dorzuci dodatkowy uchwyt na górze + zastrzały, to może być i 10 mm ;) Ale jeżeli to ma być jedyny element trzymający wrzeciono to musi być gruby i trzymać je na jak największej długości.
