Chciałbym, ale nie wiem czy to będzie wykonalne na pospawanej konstrukcji której wymiary wynoszą około 1500x960mm. Otwory centralne pod łożyska będą miały luz, tak aby można było wyosiować śrube względem stołu na poluzowanych śrubach opraw łożysk i nakrętki.
Blachy będą palone laserem, postaram się znaleźć firme która zrobi to dokładnie.
Profile stalowe przed spawaniem z blachami będą frezowane. Etap prac będzie wyglądać tak:
- spawanie profili
- odprężęnie profili i ich frezowanie
- wypalenie blach po frezowaniu profili - tak żeby gniazda pod profile były jak najciaśniejsze +- tolerancja palenia laserem
- spawanie całej konstrukcji
- odprężenie całości
- frezowanie powierzchni pod prowadnice i brame
Największy problem będzie gdy żebra będą pod innymi kątami, ale znalazłem już chyba rozwiązanie tego problemu, jak i utrzymania opraw w jednej osi. Jutro to przedstawie
