[K] Frezarka CNC około 70x100cm.
gaspar
Post napisał: gaspar » 06 lut 2013, 15:33
Hej.
Kolega szuka dla siebie frezarki o powierzchni roboczej około 70x100cm.
Maszyna ma obrabiać tworzywa sztuczne, drewno, kompozyty.
Sterowanie - heh najlepiej PikoCNC
Szukamy maszyny takiej jak XMD32 (może być samoróbka) ale przejdzie nasze wnikliwe testy :D
Budżet 10000zł brutto - konieczna faktura.
Proszę o propozycję na PW.
Ostatnio zmieniony 06 lut 2013, 19:24 przez gaspar, łącznie zmieniany 1 raz.
oprawcafotografii
Re: [K] Frezarka CNC około 70x100cm.
Post napisał: oprawcafotografii » 06 lut 2013, 18:17
A XMD32 nie chcesz? ;)
Pytam bo bede wstawial kolejne maszynki i za jakies dwa miesiace XMD
bedzie na wylocie...
q
gaspar
Post napisał: gaspar » 06 lut 2013, 19:23
Kurcze jakimś cudem nie w tym dziale wystawiłem tą wiadomość. Proszę o przeniesienie do odpowiedniego działu (GIEŁDA).
Oprawca - napisz na PW ile chcesz za swój. Dwa miesiące to trochę długo :(
tomolc
Post napisał: tomolc » 06 lut 2013, 21:41
gaspar
Post napisał: gaspar » 06 lut 2013, 22:12
Niestety to nie jest okazja. Jeśli nowa kosztuje 15.900 to używana za 12.900 to drogo.
Ja swojego kupiłem za 10.000. Kompletnego w stanie niemal fabrycznym i to rok temu ;)
skrzat
Post napisał: skrzat » 07 lut 2013, 02:23
gaspar to sprzedaj mi swojego za 7k :mrgreen:
gaspar
Post napisał: gaspar » 07 lut 2013, 11:19
Zapomniałem napisać, że doinwestowałem go za 3000 nie licząc robocizny - w oryginalnym stanie pod moje potrzeby niestety się nie nadaje, trzeba co nieco pozmieniać włącznie ze sterowaniem. ;) Poniżej 12 to nie sprzedam, zostanie i będzie dziergał, bo zarabia na siebie i na mnie. Teraz i tak mi jest potrzebny, ale rozważałem sprzedaż i miałem dwie oferty po 12k za niego.
piotr_olbrysz
Post napisał: piotr_olbrysz » 10 lut 2013, 08:36
gaspar pisze:Hej.
Wlasnie miałem startować do projektu plotera 100x50 , mogę zrobić 70x100
czy koszty zmieszczą się w kwocie 8000 brutto, zalezy co kolega wymysli. Ale przynajmniej może coś sie wykluje jako projekt.
Aby maszyna przesła wnikliwe testy, to trzba określić paramtry które będą sprawdzane. Wtedy ja wstawiam FAT a koledzy sprawdzacie i wystawiacie SAT. Zgadza się to piszemy fakturę. Nie zgadza się to pijemy wódkę i zastanawiamy się co dalej.
Zaczniemy od najprostszych parametrów.
1.Dokładność wykonania płaszczyzny stołu, mierzona jako ....
2.Dokładność prowadzenia w osi Z, określona jako odległość w osi wrzeciona do płaszczyzny stołu traserskiego lub/i płaszczyzny stołu roboczego.
3. sztywność konstrukcji blatu, mierzona jako zmiana odległości środka stołu względem płaszczyzny płyty traserskiej . obciążonej punktowo ciężarem 10kg
4. Dokładność różniczkowa mierzona w obszarze np. =/- 50mm poprzez wykonanie wzorcowego koła ...
5. Dokładność prostopadłosci, wzajemna osi w um/m
6. Konstrukcja stalowa, aluminiowa, drewniana ( nie potrzebne skreślić)
7. Dopuszczana waga ( min..max)
8. Ploter ma być dostarczony z podstawą. ( stół)?
9. Ploter ma być zabudowany ?
10. Dopuszczalne luzy na łożyskach, śrubach np. +/-50um +-/100um =/-500um
gaspar
Post napisał: gaspar » 10 lut 2013, 20:01
Poinformuję mojego kolegę. To dla niego maszyna więc on decyduje. Zwrócił się do mnie tylko o poradę i pomoc w poszukiwaniach. Dzięki za info.
rokopl
Post napisał: rokopl » 04 mar 2013, 23:32
witam!
To jak kolega bezie robil to moze 2 szt. ....
Bo ja tez szukam frezarki cnc powierzchni roboczej około 70x100cm. Z=200mm
Maszyna ma obrabiać tworzywa sztuczne i aluuminium PA9 (fortal)
Jakies wstepne propozucje cenowe?
dokladnosc frezowanie -+0,01
