Frezareczka
bartuss1
Posty w temacie: 61
Re: Frezareczka
#71
Post napisał: bartuss1 » 17 sty 2018, 21:45
będą kolejne obrazki będą, jeno niech sie swieżo zieleni wygadają.
Belkę mam obrobioną, być może jutro coś ptryknę, zetka dla odmiany będzie po chińsku, czyli stały korpus a wrzecionko na zjeżdżającej plycie. Do konca miesiąca byc może uda się mechanike xyz poskladac, potem zostana juz drobiazgi, jakas elektronika, krańcówki po jednej na oś, jeżdżące do zderzaczków i robiące jednocześnie za home jak i limity, blat z paneli alu czeka aż sie to żelastwo poskłada do kupy, zeby go nie porysować, itd itp.
Posty w temacie: 30
Re: Frezareczka
#72
Post napisał: kamar » 17 sty 2018, 21:57
bartuss1 pisze:
17 sty 2018, 21:45
Nie bądż taka niewinna lelyja, celowo sprowokowałeś całą dyskusję coby ruch był. Abo to pierwszy raz :)
hecza
Re: Frezareczka
#73
Post napisał: hecza » 17 sty 2018, 22:06
KARABIN pisze:Nie liczy się czym się jedzie .Grunt żeby dojechać. :mrgreen:
Z tym, to się nie zgodzę.
Dla mnie ważne jest też jak jadę, a co za tym idzie – czym.
Każda wiadomość jest ważna, szczególnie dla tych co stoją przed wyborem sterowania, a trafność pewnych stwierdzeń powinni sprawdzić też w innych źródłach.
Miejsce dyskusji może i nie to, ale koledzy są zadeklarowanymi zwolennikami swojskich klimatów, więc czemu nie. :D
To jest cena dostępności za free – to jest jak reklamy na stacjach komercyjnych - ale obrazki przecież rzucają się w oczy od razu.
Oczywiście problemem może być wczytanie wszystkich stron przy słabym transferze lub limicie danych, ale cóż ... :P
tomala89
Stały bywalec (min. 70)
Re: Frezareczka
#74
Post napisał: tomala89 » 17 sty 2018, 22:12
No to teraz może mach3 vs pikoCnc ?
Petroholic
Re: Frezareczka
#75
Post napisał: Petroholic » 17 sty 2018, 22:38
Z tej pary zdecydowanie PIKO mimo, że używam Macha... Nie wiem czy tylko mój tak ma czy to standard ale Mach (oryginalny z licencją nie chińską) ma to do siebie, że raz w miesiącu musi gdzieś sobie pojechać wrzecionem od tak bo mu się zachce... Zwykle jest to związane z wymianą narzędzia lub pomiarem długości...
syntetyczny
Re: Frezareczka
#76
Post napisał: syntetyczny » 18 sty 2018, 07:23
Jeżeli ma być prosta maszyna, to wolałbym pikoCNC. W cenie Macha mamy kontroler, CAM i sterownik. Tylko PC trzeba i już. Generalnie piko fantastycznie współdziała z zelrp i ponadto ma fajny podgląd pinów.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
bartuss1
Posty w temacie: 61
Re: Frezareczka
#77
Post napisał: bartuss1 » 18 sty 2018, 08:21
no, ale csmio to chyba na piko nie chodzi
ak47
Re: Frezareczka
#78
Post napisał: ak47 » 18 sty 2018, 08:34
hm.... a PIKO nie potrzebuje jeszcze dokupienia sterowników silników ?
Petroholic
Re: Frezareczka
#79
Post napisał: Petroholic » 18 sty 2018, 08:51
bartuss1 pisze:no, ale csmio to chyba na piko nie chodzi
CSMIO na 100% na Piko nie chodzi... Mam u siebie i tylko to mnie powstrzymuje przed przejściem z Macha na Piko :(
Dodane 1 minuta 36 sekundy:
ak47 pisze:hm.... a PIKO nie potrzebuje jeszcze dokupienia sterowników silników ?
Płyta Piko nie ma wbudowanych sterowników - musisz dokupić. Albo kupić płytę Zelpra gdzie masz stery 3A wbudowane i Piko ją ogarnia :)
syntetyczny
Re: Frezareczka
#80
Post napisał: syntetyczny » 18 sty 2018, 11:17
Piko to to samo co CSMIO. Płytka z prockiem, która generuje krok/kierunek do sterowników silników. Żeby użyć piko zamiast CSMIO, trzeba wyciąć CSMIO i podpiąć sygnały co szły do CSMIO na piko. W Onredzie to chyba wszystko leci step/dir + index do bazowania, więc nie powinno być problemu, byleby step-dir i baza, szły do odpowiednich miejsc na płycie główniej.
Kreatura CNC
