Witam wszystkich, czy ktoś może polecić wmiare dobry frez do wzorów w sklejce 10mm
Obecnie używam pilników obrotowych 3mm posuw ok 1000mm/min w 2 przejściach po 5mm , predkość kressa ok 20000obr ale krawedzie sa postrzepione.
Czy mozliwe jest frezowanie odrazu 10mm z podobna lub wieksza prędkością?
Za wszelkie sugestie i informacje z góry dzięki
Frez do sklejki 10mm
muczaczo18
muczaczo18
waldekkrz
Re: Frez do sklejki 10mm
jeśli maszyna ma odpowiednią sztywność to kup dobry frez jednopiórowy i krawędź powinna być igła - najlepiej jak wycinasz sklejkę na stole z podsysem, gdy materiał nie drga - inne mocowanie (np. na stole T-owym) powoduje że materiał się unosi środkiem i drga cały czas podowując szarpanie krawędzi - trochę w sklejce frezowałem i jak zmieniłem maszynę na nową ze stołem podciśnieniowym to w końcu widzę, dlaczego tak się działo ... jest moc ... krawędź praktycznie nie potrzebuje obróbki, żadnych włosów itd ... jeszcze kwestia jakie małe detale wycinasz - bo przeważnie frezy 3mm nie mają jakiejś wielkoej długości roboczej (10-12 mm) więc lepiej może jechać frezem 4-6mm o spirali ok. 20 mm żeby wiór się ładnie ewakuował i nie opalał freza bo go zajedziesz po paru metrach cięcia ...
muczaczo18
Odgrzeje kotleta.
Najlepiej frezowało się frezem spiralnym diamentowym VHM 3.175 o długości roboczej 10mm na 2 przejścia 2500mm/min obroty Kressa ok 19000
Przy próbie na 1 przejście frez złamał się dlatego zapadła decyzja o cięciu na 2 przejścia.
Próbowałem ciąć frezem prostym 1 i 2 piórowym o takich samych wymiarach ale to była porażka i odrazu się łamały.
kwarc
Napisz jaka maksymalna średnica takiego freza wchodzi w gre. Czy to muszą być takie freziki po 3 mm średnicy .A Następna kwestia to czy frezujesz w sklejce raz jeden detal na miesiąc czy też np. codziennie .
może jest rozwiązanie twoich problemów .jeszcze inna sprawa to czy robisz rozkrój czy tylko zaglebiasz sie materiał . pozdrawiam.
