Mam pytanko , chcę wykonać gwint 3/4 '' głębokość 40 mm. No tych gwintów w miesiącu jest kilkadziesiąt . Czy zastosowanie freza do gwintów typu Threadmaster jest opłacalne , jaki jest koszt takiego narzędzia ?
Z góry dzięki za pomoc.
nick:welna76
frez do gwintów
roberta
Re: frez do gwintów
Witam co do cen to nie mama pojęcia bo ja się tym nie zajmuję ja po prostu je wykonuje na maszynach i robimy różnego rodzaju gwinty frezami firmy EMUGE o różnych skokach od M12 DO M40 w żeliwie o rożnej twardości.Mogę tylko podpowiedzieć że taki gwint M40 głębokość 32mm robimy frezem 16 o skoku1,5 i jeden frez robi minimum około 3500 gwintów i zawsze można dać do ostrzenia i dalej na maszynę ,nie ma problemów w utrzymaniu tolerancji gwintu bo spokojnie korygujesz na promieniu narzędzia ,bo przecież robisz to interpolacją Najlepiej wybrać taki który ma chłodzenie nie centralnie przez oś freza(nie sprawdza się w otworach przelotowych) tylko ma dodatkowe kanały chłodzące miedzy piórami(po prostu chłodzenie bokami freza)welna76 pisze:Mam pytanko , chcę wykonać gwint 3/4 '' głębokość 40 mm. No tych gwintów w miesiącu jest kilkadziesiąt . Czy zastosowanie freza do gwintów typu Threadmaster jest opłacalne , jaki jest koszt takiego narzędzia ?
nick:welna76
skoti
Dzisiaj w pracy zerknolem do katalogu WNT , ceny nie podam bo nie miałem czasu na dokładne wgryzanie się w temat i nie chce nikogo wprowadzać w błąd . W każdym razie co rzuciło mi się w oczy to cena oprawek na płytki ,były tańsze niż frezy . Moze w tym kierunku szukać ? Do jednej oprawki pasuje kilka płytek o rożnych skokach i powinno wyjść ekonomiczniej .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
