Frez do cięcia MDF z uzyskaniem krawędzi 45°
polanskis
Post napisał: polanskis » 31 maja 2011, 09:12
Witam Panów
Proszę o poradę. Potrzebuję wyciąć formatkę z melaminowanej płyty mdf o grubości 10mm, której krawędzie po wycięciu będą miały kąt nachylenia 45°.
Poradzcie mi proszę, jakiego frezu użyć ? Myślałem nad dwoma -
1. "Frez grawerski z Allegro"
2. Frez V - żłobiący http://www.pro-assist.pl/index.php?opti ... Itemid=115
To takie dwa rozwiązania które narazie znalazłem. Może są jakieś inne , lepsze ?
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 31 maja 2011, 09:22
Pierwszy frez jest do grawerowania - do cięcia się moim zdaniem nie nadaje. Drugi powinien być dobry do Twoich potrzeb.
EDYCJA:
Ostatnio frezowałem mdf takim czymś
Frez do drewna rowkujący. Może Tobie także będzie odpowiadać. Pracował do tej pory ok 3 godzinki.
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
kak
Post napisał: kak » 31 maja 2011, 19:30
Tez mysle ze drugi. Tylko nie pisza jaka glebokosc ma kąt freza, ale wyglada na 10mm albo troche mniej.
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 31 maja 2011, 20:03
Ten który pokazałem powinien spokojnie wystarczyć. Spory jest i 10mm spokojnie załatwi.
Pozdrawiam Paweł Z.
dziadol
Post napisał: dziadol » 02 cze 2011, 11:12
Moim zdaniem i praktyki wiem, że do płyt MDF raczej powinno się kożystać z frezów diamentowych a nie HS/HSS
Inna sprawa jak masz do wycięcia kilkadziesiąt metrów to OK.
Polecam frezy z firmy Faba z Baboszewa...
Pozdro
polanskis
Post napisał: polanskis » 02 cze 2011, 17:25
Ok, dzięki Panowie za porady
Spróbuje z tym frezikiem o którym mowicie , popytam jeszcze w Fabie o frez V to cięcia.
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 02 cze 2011, 18:09
dziadol pisze:Moim zdaniem i praktyki wiem, że do płyt MDF raczej powinno się kożystać z frezów diamentowych a nie HS/HSS
Pozdro
Wiadomo - w miarę potrzeb należy zakupić lepsze narzędzie. Mi do fazowania krawędzi wystarczył ten który pokazałem. Obrabiałem tym HDF, sklejkę i mdf. Swoje zrobił, choć przyznaję że widać na nim już ślady zużycia.
Pozdrawiam Paweł Z.
polanskis
Post napisał: polanskis » 03 cze 2011, 08:44
No mi zależy na tym zeby polozyc na blacie płyte mdf i frezarką na wylot albo do warstwy melaminy przejechać potrzebny fragment.
Wiem że powinno sie to robić najpierw osiągająć kąt prosty a potem fazując do 45 , jednak chce sprobowac uzyskac efekt z pominięciem kąta prostego
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 03 cze 2011, 09:25
:D Ja przeleciałem na odwrót najpierw faza na krawędziach formatek (trzeba pamiętać by zmniejszyć parametry) a potem frez palcowy i przecinanie. Z tym że nie przecinałem na pełnej głębokości frezu, tzn się faza jest do połowy wysokości materiału a potem cięcie .
Pozdrawiam Paweł Z.
Wróć do „Obróbka drewna”
