Fotorelacja z budowy plotera
nowicjusz7
- Posty w temacie: 8
Re: Fotorelacja z budowy plotera
Co do ceny całości to połowa oferty Infoteca, i 1/3 oferty Kimla, nie licząc oczywiście mojej pracy.
Co do stołu teowego, to jest to sklejka budowlana 27mm (cena około 500zł za cały arkusz). W sklepie porościnali mi ją na paski, a znajomy stolarz wykonał podfrezowania. Stół naprawdę dobrze spełnia swoje zadanie.
Co do śrub to zastosowałem hiwiny 25x5mm, z ciekawości robiłem testy bez zamontowanej bramy i powyżej 80 mm/s zaczyna delikatnie wibrować. Ja mam ustawione G0 50mm/s.
FTW
Trzęsienie na nawrotach to tez może być efekt programowania. Jak nawroty są na twardo, tj. zwrot o 90 lub 180 stopni to może trząść. Na takie coś pomaga wygładzanie ścieżki (smoothing), wtedy takie nawroty zastępowane są promieniami. Można też pobawić się zwolnieniem posuwu w narożach i na łukach - w zależności od możliwości cama.
nowicjusz7
Problem z trzęsieniem się maszyny podczas szybkich nawrotów osi Y, rozwiązałem rampą w machu. Teraz jest już ok.
syntetyczny
Rampa będzie powodować niewyrabianie się na okręgach i faktycznie mniejszą prędkość obróbczą.
nowicjusz7
Co do kasy to zmieściłem się w 30 tyś. Planowanie płaszczyzn pod prowadnice i formatki aluminiowe robiła firma zewnętrzna. Śruby prowadnice i wszystkie elementy napędowe kupione w ebmia. Serwa używane. Elektronika w szafie prócz falowników serwonapędów wszystko nowe. Stół jest wykonany ze sklejki budowlanej 27mm. Koszt całej płyty to ok 500zł. Porobiłem otwory i podfrezowania do mocowań materiału i stół naprawdę dobrze spełnia moje oczekiwania.Powierzchnia nie jest idealnie równa, jednak w 90% frezuje drewno lite, więc mi to nie przeszkadza.
Śruby w osi Y to Hiwin R25-05T7-FSCDIN długość całkowita 1900mm. Robiłem testy i przy przy prędkości powyżej 100mm/s zaczynają się drania. Ja mam ustawione przejazdy G0 na 70 mm/s. Wydaje mi się taka prędkość optymalna co do całości konstrukcji.
Dodane 30 minuty 56 sekundy:
Niedawno wykonałem blokadę opadającej osi Z, a podszedłem do tego w następujący sposób.
Podłożyłem pod wrzeciono wagę taką łazienkową, pokazała nacisk 18 kg, zrobiłem kilka prób. Pomierzyłem jaką długość potrzebuję i zamówiłem sprężynę gazową o sile troszkę większej bo 200N (koszt 40zł). Dodam jeszcze kilka zdjęć odciągu. Polecam rozwiązanie z magnesami neodymowymi fajna sprawa. No i ten cyklon
nowicjusz7
bartuss1
demon prędkosci toto nie jest z tego co widać na filmiku przy prostym grawerowaniu V
bartuss1
a pisalem Ci juz jakis czas temu jaka
