FeatureCAM tabela prędkości/posuwów
featureCAM
Ufoludek
Post napisał: Ufoludek » 07 maja 2018, 12:39
Czy byłby ktoś tak uprzejmy i wyeksportował mi tabelę prędkości/posuwów dla toczenia ponieważ z niewiadomych przyczyn mam tylko dla frezowania. Chyba że informatyk podczas instalacji wgrał tylko taką bo wtedy jeszcze nie mieliśmy tokarki.
Z góry dzięki
bsk123
Re: FeatureCAM tabela prędkości/posuwów
Post napisał: bsk123 » 08 maja 2018, 11:31
Tabele sam możesz stworzyć pod każdy gatunek materiału
Ufoludek
Post napisał: Ufoludek » 08 maja 2018, 15:55
wiem, ale to duuużo pracy, a producent dostarcza gotowe tabele i dużo łatwiej jest dostosować oryginalną niż tworzyć zupełnie nową
bsk123
Post napisał: bsk123 » 09 maja 2018, 07:59
Wydaje mi się że wręcz przeciwnie, ponieważ robisz to raz i pod swoją prace. Zapisujesz ją w innym katalogu niż docelowo podaje FC i nigdy z nia nic się nie stanie. przy aktualizacji podajesz tylko ścieżkę
Tak samo zrób z bazą narzędzi. Zrobisz raz i masz spokój na lata
Ufoludek
Post napisał: Ufoludek » 10 maja 2018, 06:47
Cały czas żyłem w nieświadomości, że muszę wprowadzić parametry dla każdego narzędzia przy każdym materiale. Ponieważ mam bardzo zróżnicowaną obróbkę przez co narzędzia też, bałem się że to dużo pracy. A tu okazuje się, że on sam przelicza parametry pod narzędzia, wystarczy wrzucić dla materiałów, ew. potem modyfikować w miarę potrzeby.
Sory za niepotrzebne zamieszanie. Temat do zamknięcia.
Lukasz19900315
Post napisał: Lukasz19900315 » 15 paź 2020, 21:02
WItam
Potrzebuje pomocy ustawiłem posuwy i predkosci na obróbce zgrubnej podczas frezowania ale podczas obróbki wykańczającej są zawyżone
przyklad:
zgrubnie 8000obr i posow 800
wykanczająco przyjmuje 12300obr i posuw 750 Jeszce posuw byłby do zniesienia ale wrzeciono nawet nie rozpędzi się do takich obrotów
Wróć do „featureCAM”
