Fanuc O-TC problem z ładowaniem narzędzi
Witam zakupiłem tokarkę na sterowaniu Fanuc O-TC i mam pewien problem otóż gdy załaduje narzędzie np. T0101 w MDI to maszyna nie ładuje wymiarów narzędzia z tabeli OFFSET to znaczy pokazuje odległość od tarczy do detalu dopiero jak wykonam ruch w np. Osi Z to dopiero wtedy maszyna pokazuje odległość od narzędzia do detalu czyli uzwglednia wymiar narzędzia z tabeli OFFSET. I tu pytanie czy idzie jakoś zmienić w parametrach maszyny aby odrazu po wybraniu narzędzia uwzględniała jego wymiary z tabeli OFFSET
