Falownik tokarki do drewna
Boberr
- Posty w temacie: 5
Witam. Tak jak w temacie pytanie dotyczy regulacji obrotów tokarki do drewna. Mam falownik LG/LS - 2,2 KW 3F, SV022IG5A-4 2,2kw i do tego silnik 1,5kw. 1420obr. Średnica toczenia 80cm. Potrzebuje uzyskać na wrzecionie obroty w zakresie od około 40 do 3000. Poproszę o poradę czy w tym zestawie da się takie obroty osiągnąć, jeśli tak to jakiej średnicy koła pasowe najlepiej zastosować.
Re: Falownik tokarki do drewna
Hej.
Lepiej - lepiej .
Tylko zwróć uwagę na średnicę kół przy niskich obrotach .
Żeby na silniku nie było zbyt małe - chodzi o przeniesienie momentu.
Korci dać małe - żeby duże nie było za duże
No i przełożeniu przyśpieszającym ( 1400 - 3000 ) ustaw falownik na dłuższy rozbieg - żeby nie było przekroczenia prądu.
Siądź sobie z kajecikiem i ołóweczkiem ( łatwo ścierać gumką ) i policz średnice , przełożenia , itp.
Bądź czujny ! - lepiej nie stosować napinacza - czyli średnice kół w przełożeniach muszą być dobrane
pod tym kątem.
pzd.
Lepiej - lepiej .
pod tym kątem.
pzd.
Hej.
Niby ok - ale ..
Czy pasek przeniesie moment przy średnicy 40mm ( na silniku ) ?
To już musisz poszukać na stronach z doborami pasków.
Wielorowkowe płaskie układają się dobrze - ale od średnicy zależy przenoszenie momenty ( między innymi średnicy ).
W sumie im większa średnica tym większy moment przenoszony - co jest oczywiste.
Ja bym zwiększył te 40mm i od tego wyszedł.
Jakoś nie przemawia do mnie 40mm i 1,5 k .
pzd.
Niby ok - ale ..
pzd.
Boberr
Słabo sie na tym znam ale patrząc na tabelkę to minimalna średnica dla paska o profilu PJ to 18mm https://zapodaj.net/c9f09b8b7843d.png.html
Boberr
Z kołami pasowymi problem rozwiązany i następny problem. Czy w układzie falownik LG/LS - 2,2 KW 3F, SV022IG5A-4 2,2kw plus Zadajnik ZAD-ECO-V2 można ustawić wyświetlanie obrotów z uwzględnieniem przełożeń na kołach pasowych?
